Miele Waschmaschine  GALA W 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolleuchte Spülen blinkt
Serverzeit: 29 4 2026  19:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele GALA W 961 --- Kontrolleuchte Spülen blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele 961
Fehler gefunden
BID = 703231
reiner!
Defekt : Kontrolleuchte Spülen blinkt
Gerätetyp : GALA W 961
S - Nummer : 00/47591915
FD - Nummer : n.v,
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine hat jetzt nach 11 Jahren folgendes Problem: Die Kontrolleuchte Spülen blinkt und es tut sich außer der Pumpe nichts mehr. Folgendes habe ich bereits gemacht: Die Sicherung 6,3A hatte keinen Durchgang mehr. Die habe ich entfernt und durch eine Halterung für Glassicherungen ersetzt. Die Glassicherung hat ebenfalls 6,3A (träge).
Nach der Reparatur habe ich voll Freude die Maschine wieder angeschaltet. Die Pumpe ist einwandfrei angelaufen. Und dann: Nix mehr, außer wieder die blinkende Kontrolleuchte Spülen (und ich glaube auch der Knitterschutz).
Gut, dass ich die Sicherung leicht durch eine neue ersetzen konnte. Dann nochmals angeschaltet und genau darauf geachtet, was passiert. Pumpe läuft an. Dann hört man ganz kurz ein Brummen (ich nehme an der Motor für die Trommel) und im selben Augenblick raucht wieder die Sicherung ab. Die Trommel hat sich aber keinen mm bewegt (läßt sich aber mit der Hand leicht bewegen).
Daraufhin habe ich über den Anschlusstecker (schwarzer Stecker, 5-polig) an der Elektronicplatine EL 200 den Motor überprüft. Folgende Werte kamen dabei raus: 1-2 = ca. 1.8 ohm, 2-3 = ca. 1.8 Ohm, 4-5 = ca. 3,6 Ohm.
Danach habe ich den Anschluß am Motor demontiert und mir die Kohlen angesehen. Die sind leichtgängig in ihrer Halterung und stehen ca. 2-3cm aus der Halterung raus. Danach alles wieder zusammengebaut und nochmals am Stecker gemessen. Bei dem Anschluss 4-5 waren es jetzt ca. 4.6 Ohm, der Rest war gleich.
Dann nochmals die Sicherung gewechselt und die Maschine angemacht, in der Hoffnung, dass das Problem behoben ist. Aber: wieder nix!
Könnt Ihr mir Helfen?
Der Schaltplan liegt mir vor und hat folgende Bezeichnungen:
TI. 11 - 9.33.3
RD 32237
BID = 703245
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo reiner!,
willkommen im Forum.
Da wird die Motorsteuerung auf der Leistungselektronik EL 200 defekt sein,
was an einem defekten Thyristor, Gleichrichter oder Relais darauf liegt.
Man kann diese Elektroniken zum Reparieren einschicken, was etwa 60 €
kosten wird und hier im Forum z.B. vom Kollegen "waschmaschinenbörse"
angeboten wird, oder man bestellt eine Austauschelektronik für rund
180 € bei Miele und muss dort dann auch die defekte (allerdings unverbastelte!)
Elektronik zurückgeben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 703246
reiner!
Hi Gilb,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig bis unmöglich sind - aber: Könnte es auch der Motor sein? Macht es Sinn, dass ich die generelle Lauffähigkeit des Motors überprüfe (irgendwo hatte ich letzte Nacht eine "Bastel-Lösung" für ein Anschlusskabel gesehen, mit der man den Motor direkt an das Stromnetz hängen kann, um die Lauffähigkeit zu testen)? Oder ist ein Defekt des Motors eher unwahrscheinlich?
Mir geht's halt vor allem darum, dass die Waschmaschine möglichst schnell wieder zur Verfügung steht. Allerdings will ich nicht unendlich viel Geld reinstecken. Wenn's also mit hoher Wahrshceinlichkeit die Elektronic ist, dann würde ich sogar eine neue Steuerung kaufen, wenn diese schnell verfügbar ist (im Austausch bei Miele wohl nicht möglich, weil ich schon die Sicherung rausgelötet und eine Halterung für eine austauschbare Glassicherung eingebaut habe).
Reiner
BID = 703248
Gilb
Hallo Reiner,
der Motor wird in Ordnung sein, die gehen nur selten kaputt.
Kohlen und Motorstecker hast Du ja schon geprüft.
Hier ist aber mal die Anleitung für eine Motorprüfung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54869
Frag mal bei waschmaschinenbörse nach einer Reparatur der Elektronik:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=9277
(dort "Private Nachricht senden" anklicken)
MfG,
der Gilb
BID = 703253
reiner!
... viewlen Dank für die Tips. Ich werde berichten, ob es geklappt hat.
Reiner
BID = 704621
reiner!
So, dass Problem ist gelöst! Habe eine "neue" alte Steuerelektronic eingebaut und es funzt wieder!
Vielen Dank für die Hilfe!
Reiner
BID = 704624
Gilb
Danke für die Rückmeldung, Reiner
Damit schließe ich das Thema und wünsche
Dir noch eine schöne Zeit mit der guten
Miele.
MfG, der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570788   Heute : 17715    Gestern : 12796    Online : 291        29.4.2026    19:49
