Miele Waschmaschine  Gala W961
Serverzeit: 28 4 2025  19:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Gala W961
Fehler gefunden
BID = 586701
Flatterpret27
Gerätetyp : Gala W961
S - Nummer : 00/47664201
Typenschild Zeile 1 : Type HW02-2
unsere Miele hat sich mit geladener Bettwäsche (offensichtlich starke Unwucht)
samt nebenstehendem Trockner durch den Waschkeller bewegt.
Danach blinkte nur noch die 'Spülen'-Led.
Hab dann laut Handbuch versucht neu zu starten, aber wieder das gleiche.
Immer wenn sie den Motor drehen will, blinkt die LED (ca. 6 Mal).
Dann mit Gilbs Motortestervorschlag den Motor gecheckt -> Motor dreht.
Tachospannung im grünen Bereich.
Hab mir dann die Leistungselektronik vorgenommen.
Die 6,3A-Lötsicherung war durchgebrannt.
Nach probeweisem Ersetzen der Sicherung hört man jetzt immer
wenn der Motor drehen will eine Mischung aus Brummen und Piepen.
Motor bewegt sich allerdings kein Stück und die Led blinkt wieder.
Die Maschine versucht es 2-3 Mal, dann blinkt die LED nur noch.
Die Kabel zum Motor sind ok, auch mit Wackeln usw.
Gibts da evtl. einen Fehlerspeicher, den man mit irgendeiner Tastenkombination
zurücksetzen muss ??
Die Elektronik sieht dem ersten Anschein nach ok aus, keine Hitzespuren,
keine geplatzen Halbleiter.
Ich habe keine Idee mehr (ohne Schaltplan für die Platine), was ich noch
messen soll.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 586727
Hasty
Hallo Flatterpret!
Welcher Typ von LE sitzt in Deiner Maschine?
Dann kann man vielleicht mehr sagen.
Gruss von Hasty
BID = 586729
Hasty
Ich bins nochmal. An den Motorkontakten mal den Widerstand gemessen? Die Motorkohlen überprüft?
Gruss von Hasty
BID = 586798
DMfaF
Moin Flatterpret27 und willkommen im Forum!
Der Schaltplan für die Elektronik liegt in Gütersloh im Safe!
Ansonsten mal Hasty sein Vorschläge überprüfen.
Bernd
BID = 586811
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... ja, und dann bitte mal auf der Leistungselektronik "EL 200 C"
die beiden TN1215-800G und
ggf. noch die Relais für Feldumschaltung und Reversierung prüfen.
(Alles in der Nähe des Motorsteckers (ST 9) an der 1N1 zu finden.)
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 586945
Flatterpret27
Hallo allerseits,
Danke erstmal für die Tips.
Also Spulenwiderstand Motor ca. 3,5Ohm Klemme3-4,
Spulen zwischen Klemmen 5-6 und 6-7 je ca. 1,5 Ohm.
Kohlen sehen gut aus.
Hab die Thyristoren gemessen, sind zwar etwas merkwürdig mit 80-130 Ohm zwischen
Kathode und Gate, aber schalten wir gewünscht.
Allerdings hat's wohl das Relais 6K1 verrissen. Die Wechsler sind in unterschiedlichen Stellungen stehen geblieben. Es klackt zwar noch, wenn man Spannung draufgibt, aber es tut sich rein garnichts.
Werde Morgen mal'n neues Relais besorgen und weiter Testen.
Finde allerdings komisch, dass die Unwuchterkennung garnicht angesprochen hat???
Gruss Flatti
BID = 587178
Flatterpret27
Hallo nochmal,
Das Relais war's.
Danke nochmal an alle.
Hat möglicherweise schon vorher nicht richtig funktioniert und dann nur noch in eine Richtung gedreht. Würde die Unwucht erklären.
Die Kontakte des einen Wechslers waren ziemlich zusammengebacken.
Gruss besonders an Gilb für den Tip.
Flatti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183840274   Heute : 8086    Gestern : 9575    Online : 249        28.4.2025    19:34
