BID = 1072562
Ineptus Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Defekt : Ablauf prüfen blinkt
Gerätetyp : Gala Grande XL W600
S - Nummer : 55/095179756
FD - Nummer : 07607080
Typenschild Zeile 1 : Mod: W650 W600F Gala Gr.XL
Typenschild Zeile 2 : HW17
Typenschild Zeile 3 : ...
Hallo liebes Forum.
Bevor ich zum Problem komme erstmal kurz zu mir weil ich hier neu bin.
Ich bin mitte 40 ,ursprnüglich ausgebildeteter MSR Techniker und die Umlaute auf meiner Tastatur gehn nur wenn man drauf haut..
Ich habe einige Spülmaschinen und Trockner in der Vergangenheit repariert, auch mal Ventilblöcke an WaMas gewechselt und habe sonst auch keine Scheu vor allen möglichen elektrischen und elektronischen Geräten.
Mein Miele Toplader nimmts aber gerade erfolgreich mit mir auf..
"Ablauf prüfen" blinkt neben einigen anderen Anzeigen. (Bild Anhang)
Zuerst konnte ich noch ein Programm laufen lassen, sie hing sich nur beim Abpumpen in Dauerschleife auf und kam nicht ins schleudern.
- Wasserfalle und Schläuche gereinigt.
- Laugenpumpe gecheckt - läuft und pumpt meiner Ansicht nach gut
Ich gehe davon aus, dass irgendwo ein Druckschalter das Niveau überwacht.
Aber wo finde ich den??
Normale Druckdose oder was spezielles?
(Ich sehe nicht mal einen entsprechenden Schlauch den ich verfolgen könnte. )
Ich weiss derzeit auch nicht wie ich an die Elektronik komme.
Mein Miele Frontlader damals schien mir übersichtlicher.
PS: nach der ganzen Wasserpanscherei geht die Maschine jetzt sofort ans dauerhafte Abpumpen sobald ich sie (ohne Programm) einschalte.
Nimmt sonst keine Kommandos an.
Kann der Schimmer aufgelöst haben? (Habe den vom Boden abgenommen, ändert aber auch nichts).
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Sollte jemand noch eine Idee für mich haben nähme ich die freudig entgegen
Viele Grüße,
Mathias
BID = 1072567
Berichtigung:
Wo der Schlauch an der Trommel abgeht zur Niveaumessung sehe ich sehr wohl. Nur ich bräcute nen Tip wo ich die Druckdose suchen sollte und ggf. wie ich da dran gelange ohne zuviel unnötiges zu zerlegen uind ggf. welcher Logik die Dose folgt.
BID = 1072573
driver_2 Moderator
Beiträge: 12566 Wohnort: Schwegenheim
Seitenwände abnehmen beide, rechts die Luftfalle aushebeln und auf Verschlammung kontrollieren, ggf.mit Pfeifenreiniger sauberpopeln und vom Schlauch vorsichtig abziehen und in heißem Wasser reinigen. NICHT in den Schlauch von unten nach oben pusten, sonst ist die Elektronik defekt !
Links den dünnen Schlauch vom Pumpengehäuse unten nach oben mit Preßluft reinigen, oder ausbauen und in heißem Wasser wieder frei machen.
Dosierung entsprechend Wasserhärte und Verschmutzung künftig nach oben hin gemäß Waschmittelpaket anpassen, daß der Schmutz vom Waschmittel abtransportiert wird und nicht ablagert.
Pulvervollwaschmittel nehmen, regelmäßig heiß waschen.
BID = 1072641
Hallo driver_2 und danke dir soweit für deine Hinweise.
Die Reinigung ist bereits geschehn.
Was ich suche ist ein Hinweis über Art und Lage der Füllstandsüberwachung.
Die Maschine ist sehr kompakt und entsprechend dicht zugebaut.
Ich kann (von vorne betrachtet) rechts am Trommelgehäuse einen Abgang (Schlauch) erkennen, der der Füllstandsmessung dienen könnte. Dieser verschwindet irgendwo Richtung oben-hinten, wo ich die Steuerung vermute. Sie aber noch nicht sehen kann.
Es ergeben sich quasi zwei Fragen, um nicht unnütz Schaden zu riskieren beim Freilegen der Elektronik.
1: Muss der Deckel komplett ab, um an die Steuerung zu gelangen?
2: Ist die Druckdose separat oder auf der Platine integriert?
Frage zwei ergibt sich von selbst wenn der Krahm vor mir liegt.
PS: Auf der Anderen Seite die Abgänge oben an der Wasserfalle und der Laugenpumpe halte ich für Entlüftungen. Ist das richtig?
Viele Grüße
Matthias
BID = 1072645
driver_2 Moderator
Ergebnis ?
BID = 1072668
Hallo driver_2,
habe eben nochmal das Automatik Programm laufen lassen.
Sie wäscht durch bis es zum Abpumpen kommt.
Hört nach wie vor nicht auf, abzupumpen.
"Ablauf prüfen" bilnkt.
"Spülstop" & "Ohne Schleudern" blinken im Wechsel.
Bemerkenswert finde ich, dass die Niveaumessung beim Einlauf zu funktionieren scheint. Sie lässt Wasser ein und wäscht los. Das Theater beginnt erst mit dem Abpumpen.
Ich kenne das so, dass, wenn die Niveaumessung beim Einlauf versagt, die Maschine das Wasser direkt wieder ausspuckt.
(gestern kam das mal vor, denke aber das könnte auch am versifften Schwimmerschalter am Boden gelegen haben, der mitlerweile auch gereinigt ist.)
Aus den Entlüftungsschläuchen kam gut Schmodder raus aber direkt zu waren die nicht. auch die Wasserfalle sieht wieder gut aus. (Nach Behandlung mit Essig)
Am kleinen Schlauch auf der anderen Seite der Trommel war ich noch nicht dran, um keine Defekte an der Sensorik zu riskieren.
Den würde ich lieber von oben nach unten durchpusten. Wenn ich ans "oben" dran käme.
An der Wassereinlauf-Front scheint derzeit alles zu funktionieren. Drum habe ich die ausgespart.
Ich würde mir zu gerne zunächst die Elektronik unter die Lupe holen..
Ich hätte sonst keine weiteren Ideen..
Ich finde unter der Blende hintem Deckel eine Anschlussleiste, die mir allerdings noch nicht sehr nach Steuerteil ausschaut. Auch ist das alles so kompakt verbaut, dass ich nicht sicher bin wie dort genau ein dran kommen ist.
Abschrauben könnte ich jetzt meines erachtens nur noch den kompletten Deckel.
Ich scheue mich noch davor, weil mir das nicht Miele-Typisch servicefreundlich scheint. Ich muss was übersehen..
Bin für alle Ideen + Vorschläge offen.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ineptus am 21 Okt 2020 13:09 ]
BID = 1072681
driver_2 Moderator
Kommt beim Abpumpen ein satter Daumendicker Strahl aus dem Schlauch ?
Normal, sie arretiert die Trommel in OT.
Steht bedauerlicherweise nicht in der GA.
BID = 1072751
ich habe meine Reservemaschine im Heizungsraum angeschlossen und will Druck und Menge beim Abpumpen mal miteinander vergleichen.
Rein subjektiv schiebt die Miele das Wasser mit gutem Schwung raus.
Hab bisher ca. 20x mit der Dusche Wasser einlaufen und wieder abpumpen lassen.
Die pumpt das fix raus bis es das wasser nicht mehr "übern Berg" der Wasserfalle schafft. (Programm - Pumpen/Scheudern)
Von dort an gehts ins Unendliche. Zum Schleudern kommts nicht mehr.
Ich kenne die Blinkerei "Spülstop" & "Ohne Schleudern" auch vom Deckel öffnen.
In dem Fall jedoch tut sich am Deckel nix und die Trommel wird auch nicht bewegt.
Der Möller steht einfach nur da und lässt sie Pumpe laufen.
driver, du spielst sicherlich auf ne müde Pumpe an?
Ich habe mitlerweile die Elektronik im Deckel ausfindig machen können.
War davon ausgegangen, dass die Bedienung und Steuerteil getrennt verbaut hätten.
Was mir nur noch einfällt (neben allen Schläuchen nochmal in den Hals zu schaun) wäre, die Elektronik mal unter die Lupe zu holen.
Vor allem bin ich neugierig auf die Art der Druckmessung.
Mal schaun was sich ergibt.
BID = 1072753
driver_2 Moderator
Bild oder Film vorhanden ?
Wenn Behälter leer und Rechts an der Luftfalle der Schlauch abgezogen ist und du stellst auf Abpumpen wie lange Pumpt Sie ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Okt 2020 13:33 ]
BID = 1072806
Hallo driver_2
ich denke ich bin dem Fehler auf der Spur.
Ich habe eben entlüftungsschlauch der Laugenpumpe mal an der Einspülkastenseite getrennt und offen gelassen.
Seitdem läuft jetzt der dritte Waschgang ohne Probleme durch, inkl. Abpumpen und Schleudern.
Ich werde noch ein paar weitere Durchgänge Waschen und beobachten.
Falls es das war ist was im Einspülkasten verstopft. (?)
Hab ebenfalls nochmal sämtliche Schläuche und die Pumpe demontiert und gecheckt.
Nichts weiter zu finden. Pumpe läuft gut an und hat kein Radialspiel. Schläuche frei und sauber.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ineptus am 24 Okt 2020 14:55 ]
BID = 1072812
driver_2 Moderator
Ich setzte vorraus, daß Du ALLES gesäubert und ALLES auf freien Durchgang geprüft hast,
offensichtlich aber nicht.
Dieses Fehlerbild ist uralt und steh in zig Beiträgen schon drin und sollte bei Nutzung der Suche (Miele Ablauf prüfen) auch zu finden sein.
Würden die Fragesteller statt wilder Elektronikexperimente und Glaskugelspekulationenn die Ihnen aufgetragene Arbeit gründlich machen, wäre das hier oftmals die doppelte Miete in halber Zeit.
BID = 1072829
Sicherlich hast du Recht..
"Links den dünnen Schlauch vom Pumpengehäuse -> unten nach oben <- mit Preßluft reinigen, oder ausbauen und in heißem Wasser wieder frei machen.
Ich hatte von Anfang an deine Ratschläge befolgt.
Lediglich den fett gedruckten Punkt schlicht überlesen und den Schlauch ausgebaut..
Danke soweit für die Hilfe
Liste 1 MIELE |
