BID = 1070429
Groundcrew Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Reinheim
Defekt : W5801
Gerätetyp : Frontlader
[/list]Hallo zusammen,
ich habe ein sehr kurioses Problem:
Bei meiner W5801 war die Leistungselektronik ELP165-S kaputt. Ich habe eine günstige ELP165F gefunden und eingebaut. Das Ergebnis sieht lustig aus! Habe ein Bild angehängt: Die Anzeige steht auf dem Kopf.
Im versteckten Einstellmenü gibt es einen Punkt "Blendentyp" (siehe Bild). In diesem Menü gibt es die Blende 4, 5, 6, 7 und 8 als Einstellmöglichkeit. Ich habe alle durchprobiert, aber die Anzeige bleibt immer auf dem Kopf
* Kann es sein, dass die ELP165F einfach nicht in diese Maschine passt?
* Oder habe ich etwas eichtiges übersehen?
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende,
Groundcrew
BID = 1070431
driver_2 Moderator
Beiträge: 12016 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte komplettieren, Danke
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1070439
Groundcrew Neu hier
Sorry!
Mod. W5847 W5801WPS HCXL
Type: HW09-2
Nr.: 57/116133745
M-Nr.: 09056810
Ich vermute, dass die Bedienelektronik nicht zur Leistungselektronik passt.
BID = 1070443
driver_2 Moderator
In Deine Waschmaschine gehört:
EW171-S
und
ELP165-S
ELP165-SW
Die -F gehört in die W3000 Baureihe
BID = 1070444
Groundcrew Neu hier
Super, danke dir vielmals
Ich konnte inzwischen die kaputte ELP165-S reparieren. Es war nur der 120 Ohm Widerstand und der TNY278GN kaputt. Lief bereits eine Wäsche problemlos durch!
Bei der ELP165F ist mir aufgefallen, dass sie nach kurzer Zeit einfach ausgeht. Display aus, keine Reaktion auf Tastendrücke, auch nicht auf den Ein- Ausschalter. Scheint also auch kaputt zu sein.
Weiß evtl. jemand woran das liegen könnte? Nur interessehalber. Ich habe ungern kaputte Elektroniken rumliegen, und löte gern und gut. Vielleicht kann sie ja jemand gebrauchen, falls sie repariert ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Groundcrew am 21 Aug 2020 21:26 ]
BID = 1070445
driver_2 Moderator
Alles der gleiche Scheiß, bei allen ELP 16# und ELP18#: Die Schaltnetzteilregler TNY/LNK..... bei Miele, bei BSH, bei allen.....
Mittlerweile hat Miele endlich die Qualitätsschraube wieder angedreht, es ist bei den neuen W1 verdammt Ruhig..... außer sie sind im Keller abgesoffen.
BID = 1070520
Groundcrew Neu hier
Hallo noch einmal,
hat eigentlich schon jemand mal einen TNY279 oder TNY280 eingelötet?
Laut Datenblatt hat der TNY280 20W Ausgangsleistung, also 4W mehr als der TNY278 (16W). Der TNY279 ist genau in der Mitte bei 18W.
Vielleicht würde ja eine solche Lösung einen länger währenden Erfolg bringen als der reine Austausch.
Nur mal als Gedankenspiel.
Danke und Gruß an die Schwarmintelligenz,
Groundcrew
BID = 1070523
driver_2 Moderator
Warum nicht ? Besser und Leistungsverträglicher geht immer.
Liste 1 MIELE |
