Hallo, ich habe ein Problem mit meiner W917.
Maschine angeschlossen, eingeschaltet auf Hauptwäsche. Wasser läuft ein, Trommel dreht sich, aber nur in einer Richtung.
Maschine auf Schleudern gestellt und Spülstop blinkt.
Maschine auf Pumpen gestellt und sie pumpt.
Folgende Ursachen habe ich kontrolliert:
Motorkohlen-IO
Motorkabel zur Leistungselektronik durchgemessen-IO
Leistungselektronik EL 110 mit 3 anderen getauscht- keine Veränderung
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand noch eine Idee?
Bitte Hilfe
Gruß Lothar
BID = 835726
driver_2
Moderator Beiträge: 13460 Wohnort: Schwegenheim
Neue EL ?
Wäre schon seltsam, wenn sie alle drei defekt wären.
Mal die EDPW getauscht ? Schaltet das Wenderelais ?
BID = 835901
WaschmaschinenKing.de
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
kann auch eine Wicklung vom Motor durchgebrant sein. Mal einen anderen MT34 oder MT36 - Motor testweise nur mal dran stecken und laufen Waschmaschine lassen. Dann siehst du ja recht schnell, ob ein anderer Motor links/rechts dreht.
Kabelbruch kann auch sein. Klingel mal alle 5 vom mittleren Stecker zur Elektronik durch und zieh dabei an den Kabelbaumbefestigungen leicht an den Drähten. Nicht dass noch eine kleine Litze noch kontakt hat. Meistens brennt eine Litze bei den Kabelbindern durch.
