Miele Waschmaschine  exquisit 1200 w820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht regelmäßig
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele exquisit 1200 w820 --- Heizt nicht regelmäßig
Suche nach Waschmaschine Miele exquisit 1200 w820
BID = 716950
climbingmadmax
Defekt : Heizt nicht regelmäßig
Hersteller : Miele exquisit 1200
Gerätetyp : w820
Hallo ihr,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Und zwar heizt sie nicht mehr auf... ansonsten scheint alles perfekt zu funktionieren. Gelegentlich läuft sie auch ganz normal mit Heizen.
Folgendes hab ich schon gemacht, bzw. rausgefunden:
- LED zeigen blinken nicht
- Heizung Widerstand stimmt
- ntc ist wohl auch in Ordnung laut Widerstand
- Schaltstrom für Heizrelais schaltet von fast nix auf nur ca. 5V hoch wenn ich die Maschine einschalte! Müssten das nicht 12 sein?
- diesen Basic code hab ich auch schonmal neu programmiert
Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter...
gibts da vielleicht noch irgendwo ein Thermostat? Oder ist das der ntc?
kann die Elektronik defekt sein...aber immer mal normal gehen?
sinds vielleicht die Schalter?
Vielleicht noch ein Indiz: immer wenn ich sie offen hatte und Stecker ab etc. geht sie beim ersten testlauf normal... beim zweiten waschen dann fast zu 100% nicht mehr....
Jemand ne Idee?
Danke euch schonmal
Gruß Max
BID = 717042
climbingmadmax
ich nochmal.
Also hab jetzt grad gemerkt dass die Maschine wohl ewig im Hauptgang hängt wenn sie nicht heizt! Hatte ich vorher nicht gemerkt, weil ich die Wäsche immer wieder abgebrochen habe zum testen....
LEDs zeigen aber kein blinken!
Nochwas: beim Heizrelais kommen 230V an... schaltet aber nicht auf die Heizung durch... wenn ich es mit 12V extern bestrome schaltet es aber... also Relais scheint zu funktionieren...
Niemand ne Idee? Hab schon das ganze Netz durchsucht...irgendwie haben alle mit ähnlichen Problemen auch ne blinkende LED..., bei mir blinkt definitiv nie was...auch nicht nach über 2h Hauptwäsche...
Gruß max
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982093   Heute : 18038    Gestern : 23007    Online : 671        14.5.2026    18:44
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
