Miele Waschmaschine De Luxe W 434 Reparaturtipps zum Fehler: keine max. Schleuderdrehzahl Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 643901
knüller Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 77880 Sasbach
Defekt : keine max. Schleuderdrehzahl
Gerätetyp : De Luxe W 434
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und habe ein Problem mit meiner altgedienten Miele De Luxe W 434.
Bisher hat sie einwandfrei die ganzen Jahre ihren Dienst getan.
Im Programm "Buntwäsche 60°C" erreicht die Maschine die volle Schleuderdrehzahl nicht.
Die halbe Schleuderdrehzahl wird für die ersten 3 Minuten erreicht, dann müsste die Drehzahl auf die maximale Schleuderdrehzahl steigen.
An dieser Stelle läuft der Schleudervorgang aus, der Schleudervorgang wird unterbrochen.
Der Programmschalter läuft jedoch normal weiter und schaltet die Maschine auch ab.
Durch das öffnen der Tür, den Programmschalter (manuell) auf "Schleudern" stellen, die Tür schließen, wird der Schleudervorgang neu gestartet.
Nach diesen "Neustart" läuft der Schleudervorgang sauber und ordentlich durch (die maximale Schleuderdrehzahl wird jetzt erreicht).
Das Programm "Buntwäsche 30°C" läuft störungsfrei durch.
Der Schleudervorgang macht hier keinerlei Probleme.
Für Ihre Rückmeldungen bedanke ich mich vorab.
Mit freundliche Grüßen
knüller |
BID = 644170
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
zufälligerweise habe ich den Schaltplan dieses Modells hier als Klolektüre liegen
Kontrolliere mal ob der Unwuchtschalter B4 auf dem Bottich oben Kurzschluß hat und ob das Relais D1 im Schaltplan festklebt, also von 6B des Programmschaltwerkes an Klemme 1 des Motors kein Durchgang ist.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 644314
Hallo, driver_2
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe mal den Deckel der Waschmaschine abgenommen und den Schaltplan studiert.
Die Klemme 6B konnte ich auf dem Schaltplan nicht finden.
Schaltplan-Kennzeichen: Z-5202 0078
Teil-Nr. 1133190
Datum: 15.3.78
Nach dem vorliegenden Schaltplan dürfte es die Verbindung von Klemme 14 (P14)zu Klemme 1 sein.
Habe ich das richtig verstanden?
Der Unwuchtschalter B4 ist immer offen.
Er schließt nur wenn die Unwucht zu groß wird.
Sobald B4 geschlossen hat zieht das Relais D1 an und unterbricht die Leitung.
Bei der niedrigen Schleuderdrehzahl findet keine Unwuchtkontrolle statt.
Die Leitung von Klemme 14 zu Motorenklemme 1 ist zuständig für die hohe Schleuderdrehzahl.
Die Leitung von Klemme 13 (P13) zur Motorenklemme 9 ist folglich zuständig für die niedrige Schleuderdrehzahl.
Ich habe das Schleuderprogramm 2-mal durchlaufen lassen (ohne Ladung) und es ist immer fehlerfrei durchgelaufen.
Der Fehler ist bisher nur im "60°C - Programm" aufgetreten.
Ich werde es am nächsten "Waschtag" nochmals genau beobachten.
knüller
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417423 Heute : 763 Gestern : 5490 Online : 271 6.6.2024 8:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,31047391891
