Miele Waschmaschine antik Reparaturtipps zum Fehler: Schaltung unklar Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1075188
hanstronik Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 49074
Defekt : Schaltung unklar
Gerätetyp : antik
ein sehr alter Kondensatormotor ist als Reversiermotor ausgelegt.
Auf dem Klemmbrett kommen drei Adernpaare an, also ist der Motor wohl sechspolig.
die herausgeführten Drähte sind haben unterschiedliche Querschnitte. Sie sind so aufgeklebt, dass in einer Klemm alle drei Wicklungen zusammengeklemmt sind und die andern freien Enden sind jeweils einzeln aufgeklemmt.
Klemme 1:Wicklung a
Klemme 2: Wicklungen a,b,c
Klemme 3: Wicklung b
Klemme 4: Wicklung c.
Die Wicklungen a und b haben kleine Querschnitte mit 5,8Ohm Widerstand (a) und 8,3 Ohm (b)
c ist aus dickerem Draht gewickelt und hat 0,4 Ohm.
b scheint im Gegensinn angeschlossen zu sein.
hier noch einige Fotos:
Leider sind die Farben der Drähte nicht mehr zu erkennen. Welche Anschlüsse sind nun für welche Betriebsart?
Grüße Richard |
BID = 1075198
driver_2 Moderator
Beiträge: 12001 Wohnort: Schwegenheim
Modell ? Pflichtfelder ausfüllen bitte.
Ansonsten könnte das aus einer URalten W400 der Waschmotor sein. Die hatten bis in die frühen 70er Wasch und Schleudermotor getrennt, so wie meine beiden großen Gewerbemaschinen, da ging das bis Anfang der 90er so.
Schaltplan des Motors ist ja anbei, zum Betrieb brauchst da einen Putzeimer großen Kondensator.
Hier im Bild eine Kondensatorengruppe aus einer W412 von den späten 60ern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Dez 2020 11:22 ] |
BID = 1075227
Jornbyte Moderator
| also ist der Motor wohl sechspolig |
Nein.
| Leider sind die Farben der Drähte nicht mehr zu erkennen. |
Doch, ich seh auf dem Foto die Farben.
| Welche Anschlüsse sind nun für welche Betriebsart? |
Da gibt es nur eine, An und Aus.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281041 Heute : 4372 Gestern : 20546 Online : 329 14.5.2024 18:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,588986873627
