Miele Waschmaschine  985 mit WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Hauptwaschgang kein Wasser
Serverzeit: 27 11 2024  19:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele 985 mit WPS --- Hauptwaschgang kein Wasser
Suche nach 985 mit WPS Waschmaschine Miele 985 Hauptwaschgang kein Wasser
BID = 654731
Lutfuerdinc
Defekt : Hauptwaschgang kein Wasser
Gerätetyp : 985 mit WPS
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Hallo, unsere Miele W985 zieht (fast) kein Wasser mehr beim [u][u]Hauptwaschgang tröpfelt/blockiert). Der Vorwaschgang läuft einwandfrei.
Das Wasserventil/verteiler wurde bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin. WPS system ist OK.
Was sollte ich als nächsten prüfen?
Besten Dank für jeden Tipp!
BID = 654755
driver_2
Gib bitte die Seriennummer des Gerätes an. Steht auf dem Typenschild in der Einfülltür.
BID = 655140
Lutfuerdinc
Hallo, habe folgende Nummer gefunden: 10/34017150
Gruss
BID = 655147
weissnicht
evtl. ein gebrauchtes 3wege Ventiel eingebaut ?
Gruß weissnicht
BID = 655219
Lutfuerdinc
Hallo, es handelt sich um ein neues 3-Wege Ventil (für Maschienen mit WPS). Wir hatten vor ca. 1 Jahr schon einmal ein ähnliches Problem. Hatten dann das 3 Wege Ventil getauscht und alles lief wieder. Das Problem trat wie beschrieben erneut auf. Haben nun das Ventil ein 2. Mal getauscht, diesmal blieb das Problem allerdings bestehen. Kann es evtl. an der Elektronik liegen?
BID = 655461
driver_2
kann Dreck reingekommen sein ?
Wenn Du die schwarzen Schläuche (oder nur einen) vom Einspülkasten abziehst, läuft es da auch so tröppelnd heraus ?
BID = 655524
Lutfuerdinc
Hallo, bereits gestestet. Aus dem Schlauch tröpfelt es nur. Das Ventil, ist nicht verstopft, wurde ja gerade erst neu gekauft bzw. ausgetauscht.
Vielen Dank für jeden weiteren Tip!
BID = 655667
driver_2
Lutfuerdinc hat am 14 Dez 2009 23:58 geschrieben :
Original Miele Teil ?
Scheint wieder defekt zu sein, gib es auf Garantie zurück !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414347   Heute : 6332    Gestern : 7797    Online : 405        27.11.2024    19:38
