BID = 1066431
armo Gelegenheitsposter
Defekt : Zulauf undicht
Gerätetyp : 4144
Tag zusammen,
habe Wasseraustritt direkt unterm Aquastop an der Wama Miele 4144 am Zulauf festgestellt. Habe den inneren Schlauch gekürzt.Ergebnis blieb jedoch gleich.
Woher könnte die Undichtigkeit kommen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Mai 2020 17:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Mai 2020 17:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Mai 2020 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Mai 2020 17:13 ] |
BID = 1066434
BID = 1066437
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
Riss im Ventilkörper? Mach doch mal die Hülle ab, vielleicht sieht man ja was. Den Schlauch gibt es nur als Ganzes.
Hat der Schlauch mal Frost abbekommen?
BID = 1066438
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin armo
Lege noch eine ¾“ Dichtung dazu. Da ist doch kein Gewindegang Spiel vorhanden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066439
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
Schiffhexler hat am 13 Mai 2020 17:33 geschrieben :
Moin armo
Jupp, hatte ich auch schon öfter bei diesen Scheiß Wasserhähnen mit diesem eingeschraubten Doppelnippel.
Die Aquastoppschläuche gibt es an an allen Miele ab Bj 2001 Modelle W3/4/500 & 1/2/3/4/5/6000 wie Sand am Meer gebraucht, falls er doch einen Defekt aufweisen sollte.
BID = 1066440
Tag Schiffhexler + driver_2
2. Dichtung ist schon drin, immer noch undicht.
Tag taktgenerator
nee, kein Frost. Dann werde ich wohl mal die Hülle abmachen.
Wenn nicht gibbet ein Neuschlauch für 50 Taken.Sind doch vom 2. Anbieter, kein original Miele. Sollte doch ok sein, oder? Gebraucht? Ich weiß nicht.
Danke Euch 3 und bleibt gesund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 13 Mai 2020 17:55 ]
BID = 1066441
driver_2 Moderator
armo hat am 13 Mai 2020 17:51 geschrieben :
Tag taktgenerator
Dann ist er eben hinüber. Kann auch passieren.
Ich habe schon vielfach von diesen AS Schläuchen an gebrauchten Maschinen verbaut, wenn ich sie von WCS auf WPS aufgerüstet habe und bisher keine Probleme gehabt.
Alles technische kann defekt gehen, das muß man eben anerkennen.
BID = 1066445
Bevor ich da lange bastel, da würde erst der „super“ Hahn da rausfliegen.
Mit den Dingern hatte ich öfters Ärger
BID = 1066564
Tag Schiffhexler,
ich meine, der „super“ Hahn ist dicht, warum hattest damit Ärger?
Die Hülle muss ich erst noch mal abmachen.
Der innere Schlauch ist Zulauf und der Äußere, was macht der?
Danke Dir und bleib gesund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 15 Mai 2020 16:49 ]
BID = 1066581
driver_2 Moderator
Der äußere soll das Wasser im Schadenfall in die Waschmachine leiten, daß der Schwimmershalter am Boden auftrieb bekommt und den Mikroschalter auslöst für die Alarmgebung.
Liste 1 MIELE |
