Miele Waschmaschine  2888 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistunselektronik defekt
Serverzeit: 26 2 2026  21:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele 2888 WPS --- Leistunselektronik defekt
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 998972
capricorn71
Defekt : Leistunselektronik defekt
Gerätetyp : 2888 WPS
Bei der Leistunselektronik EFU 003, Miele Teilenummer 5542513 sind deutlich sichtbar zwei Bauteile defekt:
Infineon K06N60
IC TOP233G
Soweit ich das ermitteln konnte, haben die Bauteile einen Wert von ca. 3€
Die komplette Einheit kostet dagegen ein Vermögen.
Gibt es jemanden, der solche Einheiten repariert?
Ich habe mich extra hier im Forum angemeldet , weil ich hier viele kompetente Beiträge gesehen habe.
Vielen Dank für jede Antwort.
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Erich
BID = 999057
Bubu83
Ist das eine Invertermaschine?
Interessant wäre es herauszufinden, weshalb die IGBTs verreckt sind. Evtl. ist an dieser Stelle noch mehr kaputt. Kannst du mal ein Foto von der Platine posten?
Bauteile austauschen wäre kein Problem, allerdings sollte man vor der Inbetriebnahme alle Fehler gefunden und behoben haben, sonst gehen die neuen Teile wieder in Rauch auf
Viele Grüße auch aus dem Allgäu
Bubu
BID = 999080
capricorn71
Wenn eine Invertermaschine links- und rechtsrum dreht, dann würde ich sagen ja.
Bis zu dem Ausfall hat die Maschine einwandfrei seit 13 Jahren ihren Dienst verrichtet.
Sie hat noch eine Trommel zu Ende gewaschen und dann war sie komplett tot.
Der Meile Kundendiensttechniker hatte die Platine der Steuerungselektronik als Ersatzteil dabei, der Austausch hat aber natürlich nichts gebracht. Den Ausbau der Leistungselektronik wollte er sich wohl nicht antun, das ist eine unangenehme Arbeit. Er hat mir eröffnet, dass beide Platinen defekt sind und die Reparaturkosten deshalb 1200 € betragen werden. Das habe ich dankend abgelehnt.
Nach dem Ausbau der Leistungselektronik bin ich mir sicher, dass nur diese kaputt ist.
Auf den angehängten Bildern sieht man, wie sich die Bauteile in der Tat gesprengt haben.
Für mich sieht das nach Überhitzung aus. Warum auch immer…. die Trommel als auch das Pumpenrad drehen sich ganz leicht und einwandfrei.
Wir haben ein kleines Kind, deshalb brauchen wir die Waschmaschine dringend. Deshalb habe ich es gewagt, die Leistungselektronik über Ebay bei einem russischen Anbieter zu kaufen. Angeblich neu aus 2013. Kostet so nur ein 1/3. Für den Preis den Miele aufruft kann man 2 gute Waschmaschinen bei der Konkurrenz kaufen.
Trotzdem möchte ich die alte Elektronik ungern wegwerfen. Die hätte ich mir dann gerne repariert als Ersatz auf Lager gelegt. Mechanisch erreicht die Waschmaschine wahrscheinlich eine Lebensdauer von 40 Jahren - so wie die vorher bei meinen Eltern im Einsatz befindliche Miele auch.
Schöne Grüße
Erich
BID = 999265
Bubu83
Der TOP233G ist ein Schaltregler, allerdings schwer zu bekommen da (soweit ich richtig informiert bin) der abgekündigt ist. In der Bucht wird der wohl noch aus GB verkauft...
Bevor du diesen tauscht, solltest du prüfen, ob noch andere Bauteile (z.B. eine Spule die vorgeschaltet ist) defekt ist.
Hier ein Datenblatt vom TOP233G:
http://www.mouser.com/ds/2/328/powe.....6.pdf
Im Datenblatt findest du auch Beispielschaltungen, ab Seite 14.
Wohin gehen denn die Leiterbahnen von den IGBTs T27, T28 und T29?? Was schalten diese?
Viele Grüße
Bubu
BID = 999397
derhammer
Sende die Elektronik doch mal zu JH Schulte in Geseke.
Wenn der das reparieren kann, macht der das in der Regel gut und günstig
BID = 999558
driver_2
Jan Hendrik Schulte in Amtsstraße 12 59590 Geseke der macht das günstig.
BID = 999565
capricorn71
vielen Dank für die Antworten.
Ich kann die Platine auf keinen Fall selbst reparieren, deshalb habe ich auch das Gehäuse nicht weiter abgebaut. Mit einem 35W-Lötkolben und sehr wenig Ahnung von der Materie sollte man wohl besser nicht an SMD-Bauteilen löten.
Aus diesem Grund habe ich den Ratschlag gerne angenommen, Herrn Schulte zu kontaktieren.
Ich warte noch auf eine Antwort von ihm, jetzt war ja Wochenende. Mal schauen, was er meint.
Vielen Dank für die Hilfe hier!!
Erich
BID = 1000286
driver_2
Und ? Funktioniert sie wieder ?
BID = 1000770
capricorn71
jetzt kann ich ein update liefern:
- Herr Schulte konnte mir bei der Leistungselektronik nicht helfen, ich hatte per Email angefragt
- Das über Ebay Russland bestellte Ersatzteil konnte ich gestern beim Zoll abholen und auch noch einbauen
- Nach dem Einschalten hat die Maschine wie gewohnt die gespeicherten Programme und alles angezeigt, sehr zu meiner Begeisterung
- Mir ist aufgefallen, dass sich das Rad der Laugenpumpe immer quadrantenweise dreht, wenn man es von Hand durchdreht; ich weiß nicht ob das normal ist und deshalb habe ich die Maschinen noch nicht laufen lassen.
Als nächstes habe ich mir vorgenommen, die defekten Bauteile auf der alten Platine zu tauschen. Jetzt kann ich es ja wagen.
BID = 1000778
driver_2
viel Erfolg.
Die neuen(?) (sind seit fast 20 jahren drin) Magnetpumpen kann man immer nur häppchenweise drehen, das ist durch das statische Megnetfeld im Ruhezustand immer so.
BID = 1000833
capricorn71
nach dem Motto "sicher ist sicher " habe ich mir gestern extra eine neue Maschine beim Fachhändler angeschaut um zu schauen wie sich das Pumpenrad drehen lässt.
Danach war mir klar, dass hier alles gut ist.
So hat die Maschine nach der Reparatur gestern noch ihren ersten Einsatz gehabt.
Sie läuft wieder einwandfrei.
Fazit:
Der Miele Kundendienstmonteur hätte mir für die Reparatur 1200€ + die Servicepauschale von 120€ (musste ich bezahlen) berechnet.
Das eigentlich defekte Teil kostet bei Miele 800€.
Für die defekte Maschine hätte ich etwa 40€ bekommen.
Das nagelneue Ersatzteil aus Moskau hat mit Zoll und Versand ca. 320€ gekostet.
Im Nachhinein gesehen wäre es also am besten gewesen, auf den Besuch des Kundendienstes zu verzichten, den wahren Fehler habe ich letztendlich selbst gefunden.
Auf jeden Fall bin ich froh, dass die Maschine wieder läuft. Sie ist von der Bedienung und Funktionalität her einfach immer noch top.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189624675   Heute : 13664    Gestern : 16450    Online : 139        26.2.2026    21:55
