Miehle Waschmaschine W 724 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht beim Wasc Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miehle W 724 --- Trommel dreht nicht beim Wasc Suche nach Miehle |
BID = 632446
portos0177 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Diessen
Defekt : Trommel dreht nicht beim Wasc
Hersteller : Miehle
Gerätetyp : W 724
S - Nummer : 10 / 9407635
FD - Nummer : Bj 1986
Typenschild Zeile 1 : 5kg 220V~ 380V3N~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Heizung 2000W 4250W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn 2200W 4450W
Hallo, habe eine Miele Waschmaschine W724 SN 10 / 9407635 Bj 1986
Sie macht folgendes: Beim Waschen (Vor und Haupt, Pflegeleicht und Wolle habe ich nicht getestet) dreht sich die Trommel nicht. ABER, sie schleudert ohne Problem. Tür geht auch, Heizen auch. Wenn der Waschvorgang vollkommen zu Ende ist - Lampe aus - und ich den Schalter auf 'Stop' stelle fängt die Trommel nach einigen Sekunden an zu Schleudern, ca 10 sec lang, dann still ca 10 Sec, dann wieder ca 10 sec Schleudern, usw.
Was kann das sein? Elektronik? Kohlen? Motor? Aber sie schleudert ja - oder gibt es fürs Waschen und Schleudern verschiedene Antriebe? Wäre dankbar für einen Hinweis, selbst wenn er heisst 'neue Maschine anschaffen'.
Gruss, portos
BID = 632475
Gilb Urgestein
Hallo Portos,
willkommen im Forum.
Das sieht nach einem defekten TRIAC auf der Leistungselektronik aus.
Prüfe aber bitte vorab noch, ob alle Drahtlitzen des Motorkabelbaums
einwandfreien Durchgang haben (nahezu 0 Ohm), denn es passiert öfters,
dass einzelne Leitungen abreißen (innen die Kupferlitze reißt, die
Isolierung kann dann noch intakt sein).
Wenn es an der Elektronik liegen sollte, findest Du hier im Forum, beim
Mitglied "Waschmaschinenbörse" weitere Hilfestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 632553
Kabel OK, sieht aus als ob es das Schaltwerk ist.
Gruss, Portos
BID = 632616
Gilb Urgestein
Hallo Portos,
nein, eher die Elektronik "EDSTU 201/A / EDRU 001/A" ist kaputt.
Den Kollegen "Waschmaschinenbörse", aka didi-miele, findest Du auch direkt
bei "boah-ey": http://cgi.ebay.de/Miele-Elektronik....._1166
Vielleicht meldet er sich aber auch hier im Forum noch bei dir?
Freundlichst,
der Gilb
BID = 632628
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | Aber sie schleudert ja - oder gibt es fürs Waschen und Schleudern verschiedene Antriebe |
Verschiedene Antriebe nicht, aber beim Schleudern wird die Feldspule des Motors "verkürzt" betrieben.
War denn schon mal das Bürstenmodul raus, wenn da die Kontaktzungen nicht in den Buchsen sitzen,fällt auch entweder Schleudern oder Waschen weg.
So ein Phänomen habe ich aber bislang noch nicht erlebt,Du soltest aber vorab den kleinen Funkenlöscher (weiss/1x3cm)rechts vom Schaltwerk ablemmen. Braunes Kabel für Kontrolllampe beibehalten.
Gut möglich , das auch ein Kontakt im Schaltwerk gebrochen ist.
grüßle
BID = 632943
Muss wohl so gewesen sein, hab das Schaltwerk ausgetauscht, Trommel dreht sich vor und zurück. ABER, sie wäscht und wäscht und wäscht dann. Hab dann versucht klat zu waschen (Pflegeleicht kalt), da klappt es wie es soll bis zum normalen Ende des Waschgangs. Es scheint also, dass die Heizung nicht funktioniert, daher der Befehl 'Temperatur erreicht' nie kommt und deshalb die Trommel munter vor sich hin wäscht. Wie kann ich checken warum die Heizung nicht heizt? Thermostat? Spannung am Heizelement?
Im Voraus vielen Dank, Portos
BID = 633081
Mal die kleinen schwarzen Relays unter rechts an der Spule durchmessen, sollten ca.10 k-ohm haben, sonst sind sie  .
Gern schmorrt auch mal ein Kabelstecker an der Heizung weg.
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191756677 Heute : 5313 Gestern : 24922 Online : 666 8.5.2026 3:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.851964950562
