indesit Waschmaschine  XWA 71483X W DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geruch
Serverzeit: 10 3 2026  16:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine indesit XWA 71483X W DE --- Geruch
Suche nach Waschmaschine indesit
BID = 1107049
cybermcm
Defekt : Geruch bei niedriger Waschtemperatur
Hersteller : indesit
Gerätetyp : XWA 71483X W DE
Haben seit ein paar Wochen das Problem, dass die Wäsche bei niedrigen Temperaturen (40°) einfach nicht gut riecht, wenn der Waschgang abgeschlossen ist.
Kochwäsche (90°) und auch testweise Wäsche mit 60° ist OK und riecht auch "normal" frisch.
Gemacht haben wir bereits:
Wassereinlauf gesäubert, Gummidichtung & Flusensieb gereinigt, Leerwaschgänge mit 90° durchgeführt
Wir waschen im Normalfall mit Pods direkt in der Trommel.
Was ich seltsam finde (aber nie darauf geachtet), wenn der Waschgang mit 40° beendet ist, ist die nasse/feuchte Wäsche eiskalt. Ich glaube, dass sollte nicht sein, kann mich aber auch irren.
Habt ihr vielleicht einen Tipp? An sich scheint die Maschine zu funktionieren und wie gesagt, die "warmen" Programme passen auch.
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cybermcm am 13 Jan 2023 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cybermcm am 13 Jan 2023 17:10 ]
BID = 1107055
silencer300
Zur Homepage von silencer300
cybermcm hat am 13 Jan 2023 17:04 geschrieben :
Das ist wahrscheinlich die Hauptursache.
Bei dauerhafter Verwendung kommt es durch die Bestandteile (Mikroplastik) verstärkt zu sog. Biofilm (das ist der stinkende Glibber, der sich in der gesamten Wascheinheit festsetzt).
Begünstigt durch 30-40°C wird zudem ein Wohlfühlklima für Bakterienstämme geschaffen.
Markenvollwaschmittel (Pulver) verwenden und möglichst hohe Waschtemperaturen wählen. Ggf. Maschinenreiniger/Entkalker verwenden
Erwarte bei eimmaliger Anwendung keine Wunder, das kann mehrfach notwendig sein.
BID = 1107076
cybermcm
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werden wir versuchen, ein paar Reinigungsvorgänge zu machen.
Meine Feststellung, dass die Wäsche nach dem Waschvorgang "eiskalt" ist, ist da etwas dran oder ist das normal?
Ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass das Wasser einfach nicht warm genug wird in der Maschine.
BID = 1107080
Alter Knabe
Du musst die Temperatur während dem 40 Grad Waschvorgang testen, nach dem letzten Spül- bzw. dem Schleudervorgang fühlt sich das immer wesentlich kälter an.
BID = 1107081
silencer300
Das kommt darauf an, ob es ein "echtes" 40°C-Programm ist, oder ein eco-40°C, dass nur über Laufzeitverlängerung, oder/und höhere Waschmechanik die Waschleistung wie ein 40°C Programm mit verminderter Temperatur (schätzungsweise max. 30°C) erreichen soll.
Auch die gewählten Programme (z.B. Koch-/Buntwäsche gegenüber Pflegeleicht) haben Einfluss auf die Wasserstände beim Spülen und ggf. auf die Anzahl der Spülgänge.
Pflegeleicht 40°C fährt das Programm mit höheren Wasserständen und meist reduzierter Beladungsmenge als Koch/Bunt.
Unter diesen Umständen kühlt die Wäsche natürlich viel schneller ab.
Einen Tipp noch zur Vermeidung von Gerüchen.
Bei Nichtbenutzung der Maschine, Tür und Waschmittelschublade 2 fingerbreit offen stehen lassen.
Falls die Gerüche nach einigen Waschgängen nicht nachlassen, Kochwäsche 90°C mit (200-250g) Zitronensäure (z.B.HEITMANN) durchlaufen lassen (ohne Wäsche und Waschmittel).
Edit:
Die Zitronensäure löst Kalk und Fett, was ja bekanntlich hervorragende Nährböden für Bakterien sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jan 2023  0:13 ]
BID = 1107090
cybermcm
Danke noch mal für die Hinweise. Auch das mit der Tür und Waschmittellade offenlassen machen wir immer, an dem kann es auch nicht liegen. Ich werde mir mal die Zitronensäure besorgen, denn "normale" Leerwaschgänge mit 90° haben nichts gebracht (vielleicht auch zu wenig, es waren nur 2).
Danke nochmal, ich werde berichten.
BID = 1107091
Alter Knabe
Wie u. wo ist denn der Ablaufschlauch genau angeschlossen?
Da gibt es immer wieder mal die kuriosesten Fehler.
LG.
BID = 1107095
driver_2
Die Dinger sind der größte Humbug, weil die haben keine Bleiche gegen Gerüche und Baktieren. Pulver weiß, bunt und ein flüssiges für Wolle und Seide, mehr braucht man nicht, alles was 60 oder heißer verträgt auch mit 60 oder heißer waschen.
Klar ist die wäsche kalt, weil bei HH Maschinen kalt gespült wird. Nur im Gewerbe spült man warm, daß die Wäsche im TR oder der Mangel besser verarbeitet wird.
BID = 1107098
cybermcm
Ablaufschlauch geht vom Boden der Maschine weg bis ca. 3/4 der Maschine gerade nach oben und dann quer bis ca. Höhe der Maschine in den Abfluss.
Schlauch demontiert, da war ein wenig "Schleim", aber auch hier war kein unangenehmer Geruch.
Ich wasche jetzt 2x mit 90° und Zitronensäure und dann schauen wir mal weiter, ob eine Besserung in Sicht ist
Pods: Da dürfte die Meinung hier klar sein, dass die nicht gut sind. Auch da werden wir in Zukunft was anderes probieren.
Danke nochmal für die Tipps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072854   Heute : 20993    Gestern : 37292    Online : 253        10.3.2026    16:46
