Indesit Waschmaschine  WIL 123
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 29 12 2025  18:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Indesit WIL 123 --- Programm startet nicht
Suche nach WIL 123 Waschmaschine Indesit WIL 123 Programm startet nicht
BID = 941193
prinz.
So was hat das Baby net
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 941195
www.absenger.net
Also für mich gibt's nur mehr 2 mögliche Fehler:
1.) Türschalter
2.) Steuermodul
Der Türschalter ist mit ca. € 15,- billig.
Aber wenn es das Steuermodul sein sollte, kannst die Maschine wohl abschreiben, denn für das Modul sind ca. 190,- Euro zu berappen, zumindest, wenn du ein neues willst.
Alois
BID = 941196
mccready
Türschalter kostet nen zwanni. Den könnte ich noch auf Verdacht kaufen. Läuft aber wahrscheinlich auf eine komplette Demontage heraus, oder?
BID = 941201
www.absenger.net
Austausch des Türschalters sollte dir auch einfach von oben gelingen.
Du holst dir einen Helfer, der den Waschbottich nach hinten drückt, dann kannst du mit einer Hand innen nach unten greifen und den Türschalter festhalten, während du ihn mit der anderen Hand von außen demontierst.
Musst dann halt nur schauen, dass der Stecker am neuen Türschalter richtig und gut sitzt und dass die Kabeln wieder gut verstaut werden, sodass keine Reibung mit dem Bottich möglich ist.
Alois
BID = 941256
Schiffhexler
@ www.absenger.net / Alois
@Schiffhexler: Dass es einen Zusammenhang zw. einem defekten Zulaufventil und
dem Schleudern geben soll, wäre mir noch nie aufgefallen. Wie meinst du das genau?
Damit wollte ich feststellen, ob die WA überhaupt mit Spannung nach dem Thermoschloss versorgt wird.
Was nützt die Ventilbastelei, wenn die el. Grundlagen nicht vorhanden sind.
Noch was mit den Ventilen, die sind bei vielen Geräten mit der Pumpe in Reihe geschaltet.
Deswegen stelle ich erst Schleudern ein, dann bin mir ich Sicher, dass noch Lebe in ihr steckt.
@ mccready
Das Schloss zu erneuern, ist halb so wild, schau mal hier rein: Thermoschloss, oder wie Kollege absenger geschrieben hat.
Überprüfe zuerst die Stecker am Türschloss, die können auch schon mal abrutschen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941257
mccready
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank bis hier hin!
Nachdem ich mir einen Torx Schraubenzieher geliehen hab, war der Ausbau vom Schloss easy. Ich habe das Ersatzteil bestellt und werd mich dann nochmal abschließend melden, ob's was gebracht hat
BID = 941564
mccready
Update:
Türverriegelung ausgetauscht und siehe da: Sie läuft wieder!
Nochmal danke für die geduldige Unterstützung, ich bin total happy!
BID = 941566
www.absenger.net
Super! Gratulation und danke für die positive Rückmeldung!
Ich wünsch dir, dass die Maschine noch viele Jahre läuft!
lG
Alois
BID = 941570
Schiffhexler
Moin mccready
Da war die Sache mit dem Schleudertest doch kein Schuss in den Ofen.
Auch ein Dank für die Rückmeldung.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002366   Heute : 6384    Gestern : 15227    Online : 214        29.12.2025    18:39
