BID = 853027
StefanPauli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hanau
Defekt : Fi fliegt raus
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Wil 123 de
Beim Schleudern machte sie ungewöhnliche Geräusche! ( ziemlich hoher ton)
dann wurde es dunkel in der Wohnung. Fi schalter raus. Und es roch sehr verkokelt im Bad ! Gut stecker Raus. Fi wieder rein.
Heute morgen Habe ich die Laugenpumpe ausgebaut da ich das Sieb nicht rausbekam. Fand einen grossen Knopf und ne Menge schwarzer Abrieb!Abrieb war auch aussen auf der Pumpe an hinteren weissen Teil wo vermutlich der Motor drin ist!
Pumpe wieder reingebaut Stecker rein und 5 Sekunden später wieder Fi raus!
Probeweise mal das Kabel von der Laugenpumpe abgemacht und Stecker rein, wieder Fi ausgelöst.
Gut, Trommel und Motor beides sehr leichtgängig!
Woran könnte das noch liegen??
Bin da bissel ratlos!
Mfg Stefan
BID = 865116
blankerhans n Gerade angekommen
bitte mal die motorkohlen überprüfen |
BID = 865119
Was haben die Motorkohlen mit einem Isofehler zu tun?
Ich tippe eher auf die Heizung, den Fehler findet man am einfachsten mit einem Isoprüfgerät.
BID = 865124
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
@ der mit den kurzen Armen,
Der Fehler trat aber beim schleudern auf - da ist die Heizung gar nicht in Betrieb.
Die Sache mit der Laugenpumpe ist wahrscheinlicher.
@ Stefan Pauli,
als du probeweise die Pumpe abgeklemmt hast, hast du da beide Stecker (so es denn 2 einzelne sind), also Außenleiter und Neutralleiter abgezogen?
Wenn nur ein Stecker abgezogen wird, kann nämlich u.U. der FI trotzdem auslösen!
ciao Maris
BID = 865127
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ihr könnt Euch beruhingen, der Fred ist 4 Monate alt - wird sich erledigt haben.
