Indesit Waschmaschine WIDE126 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht, sagt: F04 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 950675
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1966 Wohnort: Dresden
Defekt : Wäscht nicht, sagt: F04
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDE126
Unser Waschtrockner Indesit WIDE 126 pumpt mehrfach ab, nimmt auch Wasser, und sagt dann "F04".
Ich kann mich an einen Fehler erinnern, da war der Wandsiphon verstopft, aber das kann ich diesmal ausschließen, wenn ich den Ablaufschlauch in die Badewanne hänge, kommt da ordentlich Wasser raus (das, was gerade eingelassen wurde).
Kann mir einer der Fachleute sagen, was "F04" bedeutet? Die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber leider aus ....
Vielen Dank schonmal ....
Edit sagt: Rechtschreibung korrigiert....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 17 Jan 2015 22:41 ] |
BID = 950794
Schiffhexler Inventar
Moin Goetz
Von der WA habe ich keine Unterlagen, aber überprüfe mal die Luftfalle und den Schlauch zum Niveauschalter,
evtl. hängt da altes Waschpulver drin. Die müssen demontiert werden, reinpusten ist ein Schuss im Ofen.
Da möchte ich mich nicht festlegen, das habe ich irgendwann aus, dem I-Net gefischt, also nur eine Vermutungsrichtung.
F04: Leer und Overflow gleichzeitig (Druckschalter auf Leer blockiert).
Bleibt der Kontakt des Druckschalters auf Leer kleben, läuft Wasser in die Maschine bis zum Erreichen des Overflow.
Die Ablaufpumpe wird vom Overflow-Kontakt automatisch aktiviert.
Achte auch auf das Einlaufventil, wenn das abschaltet, muss der Wasserzulauf stoppen,
sonst könnte der Fehler auch auftreten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 950822
der Druckschalter tut wie er soll, den hatte ich gestern draußen.
Wenn man leicht reinpustet macht es "Klick" und der Wasserzulauf stoppt, wenn man mehr Druck aufbaut, kommt der Kontakt vom Overflow, der Kontakt in Ruhestellung schließ auch (Durchgangsprüfer), aber die Pumpe hört nicht auf ....
Ich habe mir auch die Platine angesehen, bin aber nicht schlau geworden, die Anschlüsse vom Druckschalter gehen an irgendwelche Relaiskontakte.... da fehlt mir der Plan
Die Hausfrau hat unterdessen Kontakt mit einem Servicefachmann aufgenommen, der will sich nochmal melden und einen Termin samt Kostenschätzung mitteilen ....
BID = 950828
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Leer + Overfl ow gleichzeitig. Bleibt der Kontakt des Druckschalters auf Leer kleben, läuft Wasser in die Maschine bis zum
Erreichen des Overfl ow. Die Ablaufpumpe wird vom Overfl ow-Kontakt automatisch aktiviert. |
Obwohl Schiffhexler hatte schon alles gesagt - hat auch das richtige rausgefischt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188021253 Heute : 3927 Gestern : 5931 Online : 174 1.1.2026 17:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.493257045746
