Indesit Waschmaschine Modell W16GE Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche+frisst Socken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 625108
search Gerade angekommen
Defekt : Geräusche+frisst Socken
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Modell W16GE
S - Nummer : 406095466 80303290000
Typenschild Zeile 1 : Typ-Nr. LB2000C
Hallo Leute,
Die Maschien frisst iin letzter Zeit Socken im Faltenbalg und zieht die Socken auch in die Pumpe. Außerdem ist die Maschine sehr laut beim Schleudern.
Im Leerlauf läuft die WM normal- normales Geräusch, sie läuft nicht aus und alle Teile sitzen fest. Das Gerät ist 3 Jahre alt.
Die Federn und Stoßdämpfer machen schon einen etwas schwachen Eindruck- kann ich aber schlecht einschätzen.
Diese WM hat kein Trommelgewicht-ist das normal?
Außerdem habe ich bemerkt, dass die Trommel sich vorne ganz leicht hoch und runter bewegen lässt- ca. 1 mm. Hinten am Keilriemenrad scheint aber alles fest zu sein.
Hat da das Lager zu viel Spiel oder muss ich den Türgummi wechseln?
Bitte lasst eure klugen Köpfe Antworten finden!
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937593 Heute : 4935 Gestern : 9165 Online : 505 20.4.2024 15:38 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.600467920303
