Hier noch ein Schaltplan vom Hersteller. |
Das ist kein Schaltplan, das ist ein Verdrahtungsplan.
Über das Türschloss gehen max 250V. Daher kann es kein Z0107NA sein |
Diese Logik darfst du uns gern mal erklären.
Da könnte problemlos ein 600 oder 800V Triac drin sein. Ist meist auch, da man ja auch Transienten und Überspannungen berücksichtigen muss.
Darüberhinaus gibt es die Z01 Triac Serie von ST NUR mit Spannungsfestigkeiten von 600V und 800V
http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00002268-310792.pdf
Bauteil 1: Transistor Q32 Bezeichnung beginnend mit A |
Lade erst einmal vernünftige Fotos hoch, keine Briefmarken!
Aber wenn du auf dem A bestehst, dann such dir hiervon einen aus;
http://www.st.com/content/ccc/resou.....7.pdf
Darf auch gern das 850V Modell in TO-92 ACS108-8SA sein...
Gleichzeitig darfst du mal überlegen, wie hoch die Überlebensschancen des ansteuernden Microprozessors sind, wenn der abgefackelte Widerling der Gatewiderstand war.
EDIT: hatte fälschlicherweise die SOT-223 Variante ACS108-8SN genannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 9 Jun 2016 18:34 ]
