BID = 762963
maiksen Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Großenhain
Defekt : Motor überhitzt->FI fällt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 2040
FD - Nummer : 8205500147
folgendes Problem habe ich mit meiner Waschmaschine.
Unabhängig von dem jeweils angewählten Waschprogramm sorgt wohlmöglich der Motor dafür, dass der Haupt-FI im Schaltschrank ausgelöst wird.
Das jeweilige Sicherungselement für die Waschmaschine fällt jedoch dabei nicht.
Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass deren Motor extrem heiß wird, von daher nehme ich an, dass ein Motorfehler vorliegt.
Das Problem stellt sich so dar: Die Maschine wird normal betrieben und nach ca. 30min fliegt der Haupt-FI im Schaltschrank heraus. Legt man diesen wieder ein und startet die Waschmaschine, so läuft der Motor kurz an bis dann wieder der Fehlerstrom dafür sorgt den FI auszulösen.
Deshalb heute die Bitte an euch, wer ein ähnliches Problem kennt und dieses abgestellt hat.
Anbei ist ein Foto vom Motor->wer weiss welche Belegungen an dem Steckverbinder sein müssen?
Ab Steckplatz 2 bis 7 sind Anschlüsse am Steckverbinder belegt. Es handelt sich hierbei um einen Wechselstrommotor.
Möchte den Motor gern testen und entsprechend Spannung anlegen.
Vielen Dank für eure Tipps!! |
BID = 762984
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Heizung durch messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 762989
Hey,
habe jetzt die Waschmaschine laufen und den Schutzleiter am Motor entfernt.
Soweit so gut, die Maschine läuft.
Aber trotzdem wird der Motor kochend heiß. Bereits nach ner halben Stunde im Ein-Aus-Betrieb der W-maschine erwärmt sich dieser enorm.
Selbst bis zu den Halterungen des Motors wird die Wärme übertragen.
Natürlich sieht man an den Haltegummis bereits Wärmeentwicklungen.
Ich kann mir nicht erklären warum der Motor so eine enorme Hitze entwickelt (locker über 100Grad).
BID = 762990
Ewald4040 Urgestein
Kann ein Wicklungsschluss vorliegen. Ist die Heizung gegen Masse gemessen worden, und wie hoch ist der Widerstand?
BID = 763126
Danke für die Tipps!
Wo befindet sich die Heizung und welcher Zusammenhang besteht zwischen dieser und dem Motor?
BID = 763603
Heute startete ich einen weiteren versuch den Fehler meiner waschmaschine einzugrenzen, mit folgendem Ergebnis:
Waschmaschine gestartet-bis zum Schleudergang alles okay, anschließend beim "Hochfahren" des Motors flog der FI.
In einem vorherigen Test habe ich den Schutzleiter vom Motor entfernt und eine Spannungsmessung zw. Motor und Maschinenschutzleiter durchgeführt. Dort bemerkte ich, dass wenn der Motor im Schleudergang am Limit läuft, kein FI fällt, jedoch ein Potenzial von 50V AC zw. Masse und Motor besteht.
Deshalb ist auszugehen, dass wenn der Schutzleiterkontakt am Motor besteckt ist, ein Fehlerstrom über den PE fließt und somit der FI ausgelöst wird.
Übrigens, der Motor wird weiterhin enorm heiß, sodass man bereits Wärmespuren an dem Trommelbehälter bzw. den Haltegummis des Motors sieht.
Ich glaub an nen neuen Motor werde ich nicht vorbeikommen, bloß erstmal einen finden.....
BID = 763648
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hallo Maiksen, auch eine Reparatur des Motors kann sinnvoll sein. Ich schick Dir mal meine Daten per PM.
BID = 763664
Ewald4040 Urgestein
Sollte ein Austauschmotor in Frage kommen, per PM an mich.
BID = 764034
Ewald4040 Urgestein
Und? Wie sind wir weitergekommen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
