Bosch Waschmaschine  WOL100A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 3x an, dann blinken LED
Serverzeit: 20 12 2025  18:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WOL100A --- Läuft 3x an, dann blinken LED
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1095411
Esprit37
Defekt : Läuft 3x an, dann blinken LED
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL100A
eine Frage ans Forum zu einer Bosch WOL100A Toplader.
Maschine lief problemlos bis letzte Woche im ganzen Ort der Strom ausfiel, während Maschine lief. Danach wurde das Programm wieder aufgenommen und lief auch zu Ende.
Aber seitdem verhält Sie sich wie folgt:
Einschalten --> man hört ein klacken (Deckelverriegelung?) --> Maschine läuft kurz hoch --> Trommel stoppt (das ganze 3x mal...dazwischen immer eine Pause von 10sek. --> Alle LED (aktiv, bereit, fertig) blinken. Es wird kein Wasser gezogen etc.
Was wurde schon geprüft:
- Deckelverrigelung getauscht - i.O. --> In der Betriebsanleitung steht für den Fall der 3 blinkenden LED's (Trommeldecker offen? Der Schalter ist doch nur für den oberen Gerätedeckel...die Trommel selber hat die zwei Klappen, die man ineinander verriegeln muss...das wird die Maschine ja nicht per Sensor überwachen, zumindest habe ich da keinen gefunden). Auf jeden Fall gewechselt.
- Aqua-Stopp und Einlassventile geprüft 3-5k Ohm
- Aquastopp Schlauch durch einen konv. Schlauch ohne AquStopp ersetzt, ohne Verbesserung (doppelt geprüft hält besser..:-)
- Heizelement geprüft 25 Ohm
- NTC geprüft 8,5kOhm (waren so 12Grad im Keller)
- Druckdose und Schlauch geprüft....keine Risse im Schlauch (durchgeblasen in Richtung Luftfalle) und Dose schaltet auch hörbar intern Kontakte um
- Laugenpumpe gemessen 180 Ohm
Als nächstes würde ich den Motor durchmessen, bevor es an die Platine geht...aber eventuell hat noch jemand einen Hinweis?
Gibt es bei dieser Waschmaschine die Möglichkeit die Fehlercodes (Blinkcodes, weil Display hat es ja nicht) auszulesen....oder einen Reset durchzuführen? Eventuell hat die sich beim Stromausfall vergaloppiert? Bzw. gibt es hier irgendwo die Blinkcodetabelle?
Besten Dank ins Forum.
BID = 1095413
Bitte die kompletten Gerätedaten angeben, nicht nur die vordere Hälfte der E-Nummer, die passt auf mehrere Geräte.
BID = 1095442
Esprit37
Moin,
anbei die kompletten Gerätedaten:
E-Nr.: WOL100A/01 FD 8103 500207
Danke und Gruß
BID = 1095448
driver_2
wenn der Motor mehrfach SOFORT nach schließen des Deckels hochdreht, ist der elektronische Baustein für die Motorsteuerung defekt und es müßte die Elektronik reparaiert werden, oder durch eine neue (nicht mehr lieferbare) ersetzt.
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....04951
Ebenso müßte man auch die Stoßdämpfer prüfen, ob die überhaupt noch gut sind, letztendlich könnten auch abgenutzte Motorkohlen den IC auf der Elektronik abgeschossen haben.
Das Gerät ist 21-22 JAhre alt
BID = 1095450
Esprit37
Motor dreht erst an, wenn man den Deckel geschlossen hat, eni Programm anwählt (Lampe bereit lecuhtet) und dann die Start Taste drückt (Lampe aktiv leuchtet)....ist bis zum ersten anlaufen der Trommel erst einmal ganz normal.
Die Platine habe ich schon raus....Step-down-Schaltung sieht erst einmal ganz gut aus...kein Widerstand oder Induktivität abgeraucht. Den TRIAC habe ich durchgemessen...hat aber auch keine Auffälligkeiten.
Baue heute den Motor aus....eventuell Problem am Tachogeber? Die Kohlen haben noch gute 3cm....
Alt bedeutet ja nicht = schlecht...
BID = 1095451
driver_2
Wäre eine Möglichkeit, daß die Elektronik, warum auch immer die Motor-Ist-Drehzahl nicht erkennt und "probiert", bis sie abbricht.
BID = 1095452
Esprit37
..kennt zufällig jemans die Pin-Belegung am Motor...(Rotor, Stator, Thermoschalter, Tacho...? Sonst messe ich das raus...
Ne gebrauchte Platine habe ich im Internet gefunden...zum rumlöten fehlt mir momentan etwas die Zeit....die Maschine an sich ist im inneren völlig einwandfrei...zum wegwerfen einfach zu schade...und jetzt kommt der Ehrgeiz..
BID = 1095461
Esprit37
Der Motor scheint auch i.o...Rotor 2,8 Ohm, Stator 1,6Ohm....der Tachogeber liegt bei 15Ohm und spukt beim Drehen mit der Hand auch ~5 AC-V aus.....dann wird es wohl doch irgendwo in der Platine was zerrissen haben...Kabel etc. bis zur Platine alle i.O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esprit37 am 22 Mär 2022 16:45 ]
BID = 1095463
driver_2
Tachogeber 15 Ohm ist verdammt wenig. Der von Miele hat ~300 soll aber kein zwingend brauchbarer Vergleichswert sein.
BID = 1095491
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am 22 Mär 2022 17:11 geschrieben :
Scheint aber bei den BSH-Motoren ein normaler Wert zu sein, habe da noch keinen über 30Ω erlebt.
BID = 1095492
driver_2
silencer300 hat am 23 Mär 2022 09:18 geschrieben :
Du kennst BSH besser....
BID = 1095806
Esprit37
Problem gelöst, beim Stromausfall hat es wohl etwas auf der Platine zerlegt. Habe ne gebrauchte von einer WOL2050 (Vorgängermodell?) eingebaut...läuft!
Thema geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187847366   Heute : 16788    Gestern : 15830    Online : 198        20.12.2025    18:37
