BOSCH Waschmaschine  WOK 2031
Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 01
Serverzeit: 26 4 2024  08:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH WOK 2031 --- Fehlercode 01
Suche nach Waschmaschine BOSCH WOK 2031 Fehlercode 01
Fehler gefunden
BID = 725859
Ayapopaya
Defekt : Fehlercode 01
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WOK 2031
Hallo und Guten Abend,
wir haben ein Problem mit unserer Waschmaschine der WOK 2031(/02) von Bosch.
Leider hab ich keine großen Erfahrungen mit Waschmaschinen und kann nur versuchen Euch das Problem zu beschreiben:
Nach ein paar Minuten hört das Gerät auf zu wirbeln und es erscheint der Fehlercode 01. Wir haben jedoch keine Gebrauchsanleitung(da wir das Gerät gebraucht gekauft haben) und die Bosch Hompage rückt auch keine heraus.
Wir haben nun die Waschmaschine mal mit geöffneten Deckel anlaufen lassen und festgestellt, dass sie kein Wasser mehr zieht. Nach einiger Zeit scheint sie das zu merken und bringt den Fehler. Der Zulaufschlauch bis zum Rücklaufstopper funktioniert einwandfrei aber die Waschmaschine ist komplett trocken.
Weiss jemand was der Fehlercode bedeutet oder kann uns einen Rat geben was zu tun ist?
Wir hatten uns überlegt evtl. den Schlauch an dem sich der Rücklaufstopper befindet auszutauschen?
Über Hilfe sind wir sehr dankbar!
MfG Aya
BID = 725919
Ewald4040
Wenn der Deckel geöffnet ist, dürfte garnichts passieren. Denn das Schloss ist auch ein Hauptschalter. Wenn kein Wasser einläuft, nicht bei Vorwäsche und Hauptwäsche, kann der Zulaufschlauch oder der Wasserhahn der Grund sein.
BID = 726117
Ayapopaya
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort!
Die Trommel in unserer Waschmaschine fängt auch mit geöffnetem Deckel an zu rotieren. Normalerweise kann man dann sehen wie das Wasser einläuft, bzw. bei geschlossenem Deckel, hören wie es einfließt.
Den Wasserhahn haben wir getestet, an dem liegt es nicht.
Unser Zulaufschlauch besteht aus zwei Teilen, zum einem aus einer Art Verbindungsschlauch, welcher an dem Hahn angeschlossen ist und daran ist der Schlauch mit Aquastop angeschlossen, welcher direkt mit der Maschine verbunden ist.
Der Verbindungsschlauch ist nicht verstopft. An den Aquastop-Schlauch haben wir uns bisher noch nicht rangewagt, da der direkt mit der Maschine verschraubt ist (siehe Bild, Schlauch rechts).
Meinst du es wäre ratsam, den Schlauch einfach mal abzuschrauben und damit im Baumarkt einen identischen zu verlangen um den Alten zu ersetzen?
Super wäre es natürlich wenn wir wüssten was der Fehlercode bedeutet.
Hat nicht zufällig jemand dieselbe Waschmaschine oder kann uns sagen wie wir an eine Betriebsanleitung kommen?
MfG Aya
BID = 726143
Ewald4040
Im Baumarkt bekommst Du keinen Aquacontrolschlauch, einen normalen Zulaufschlauch kann man anschliessen. Ich würde unten den Kasten losschrauben und den Zulaufschlauch vom Ventil lösen. Dann Gerät einschalten und den Wasserhahn langsam aufdrehen. Kommt kein Wasser, versuch es mit einem einfachen Zulaufschlauch. Kommt kein Wasser, Wasserhahn def.
BID = 729004
Ayapopaya
Tut mir leid, dass ich, Zeitmangels bedingt, erst so spät antworte.
Wir sind so vorgegangen wie Du es uns empfohlen hast. Der Aquacontrol schlauch war verschlossen und als wir den Zulaufschlauch direkt angeschlossen haben lief Wasser aus der Maschine.
Daraufhin haben wir uns an einen technisch versierten Menschen gewandt, welcher die Maschine geöffnet und festgestellt hat, dass sich im Innern ein Zulaufschlauch gelöst hatte, welcher aber leicht wieder zu montieren war.
Waschmaschine läuft wieder!
Danke für deine Hilfe!
MfG Aya
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ayapopaya am 24 Nov 2010 10:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989985   Heute : 1526    Gestern : 7469    Online : 517        26.4.2024    8:09
