Bosch Waschmaschine WNM64 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nur sporadisch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1078065
teichbauer Gerade angekommen
Defekt : startet nur sporadisch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM64
S - Nummer : WAW32541/09
FD - Nummer : 9610
Typenschild Zeile 1 : KD-Code ME244PJ
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr 200261
Typenschild Zeile 3 : aktualisiere ich gerne
Hallo liebe Forengemeinde,
unsere Bosch-Waschmaschine möchte leider nur sporadisch starten. Das macht sich so bemerkbar, dass beim Starten der Maschine die Tür verriegelt und sofort wieder entriegelt. Ziehe ich den Stecker und stecke ihn wieder ein, kann es sein, dass die Maschine danach startet. Manchmal hilft der Wechsel der Steckdose (Trockner hat eigenen Stromkreis, steht direkt daneben). Wenn sie startet, läuft sei einwandfrei durch. Ich habe schon Netzteilplatine und Wechselrichter ausgebaut, kein Fehler sichtbar. Das hat geringfügige Besserung gebracht, könnte also ein Kontaktproblem sein. Leider gibt es von Bosch keine Service-Anleitung und ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Fehler noch suchen soll. Ich vermute ein EMV-Problem, eventuell auch ein Schaden im Netzteil, möchte aber jetzt auch nicht einfach so rumlöten. Kennt jemand den Fehler bzw. hat eine idee, wo ich noch suchen kann?
Schönen Sonntag!
Frank |
BID = 1078068
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Kabelbaum Türschloß prüfen/durchmessen, ggf. Türschloß erneuern.
BID = 1078069
Sorry, danke für die Antwort, hab ich schon gemacht, hat nix gebracht.
BID = 1078072
driver_2 Moderator
Ok, dann übergebe ich gerne an Silencer300.
BID = 1078074
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte ein mechanisches Problem sein. Türhaken, Scharnier, oder auch die Türmanschette (verhärtet).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189105038 Heute : 19536 Gestern : 21399 Online : 416 12.2.2026 20:59 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,151540994644
