BID = 858624
criens Gerade angekommen
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFX3240/11
unsere WAMA ist 7 Jahre alt und hat nun einen Lagerschaden. Möchte keinen Techniker kommen lassen, da ich nicht glaube das sich das noch lohnt. Möchte mich aber selber versuchen. Nach einigen Recherchen bin ich mir aber nicht sicher, was auf mich zu kommt. Habe die Maschine bereits angefangen zu zerlegen. Nun scheitert es aber am Bottich. Wie bekomme ich den raus?
Kann ich nur das Lager tauschen oder benötige ich noch etwas anderes?
Auf einer Seite habe ich etwas von einem originalen Reparatur-Satz gelesen. Welche Bauteile umfasst er bzw. was kostet er?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Criens |
BID = 858658
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus,
Um den Bottich auszubauen, entferne zuerst alle Schläuche und Drähte die zu ihm führen. Ev. markieren für den späteren Zusammenbau.
Dann Motor runter und alles was im Weg ist, demontieren.
Als Ersatzteile brauchst du 2 Lager und die Wellendichtung.
Nach dem Ausbau der Trommel aus dem Bottich solltest du dir auch die Trommelwelle anschauen.
Wenn diese starke Riefen aufweist, ebenfalls ersetzen.
LG
MaxX |
BID = 858713
Hallo MaxX,
Danke für deine Antwort.
Aber Du erwähnst schon eins meiner Probleme. Wie bekomme ich den Motor ab. Schrauben gelöst aber immer noch fest. Will nichts zerstören. Soll hinterher wieder laufen.
Wird der Bottich nach vorne oder oben herausgenommen?
LG
Criens
BID = 858735
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Nach vorne und oben.
Am Motor etwas hebeln nach hinten
BID = 858769
Da bin ich wieder.
Habe den Bottich raus und die vorder Hälfte ab. Motor habe ich noch dran. Durch die Schieflage der Trommel ist die Heizung auch defekt. Leider kann ich nicht erkennen, wie ich die Trommel aus der Bottichhälfte bekomme. Irgendwie muss das Lager gelöst werden.
Criens
BID = 858778
derhammer Urgestein
Riemenscheibe schon entfernt?
BID = 858781
derhammer Urgestein
Ist das ein Kunststoffbehälter?
BID = 858799
Ja, es ist ein Kunststoffbehälter.
Was ist die Riemenscheibe? Wenn es das Rad ist, auf dem der Antriebsriemenn des Motors läuft, ja. Sehe jetzt nur noch das Lager im Kunststoff und weiss nicht mehr weiter.
BID = 858800
derhammer Urgestein
Da kann man das Lager nicht wechseln. da muß die hintere Behälterhälfte erneuert werden.
BID = 858805
Danke.
Dann hat sich das erledigt. Glaube nicht mehr, das sich das lohnt.
Ersatzteile zu EBAY, Schrott zum Sammler
BID = 858807
derhammer Urgestein
Dann schließe den Thread
BID = 858808
Sorry dass ich mich da einmische.
Bei Bosch gibts den Lagersatz inkl. Simmering als Ersatzteil.
Wieso sollte man das nicht tauschen können ?
Ich habs selber auch schon mehrmals gemacht bei Kunstoffbottichen....
LG
MaxX
BID = 858914
Hallo MaxX,
kannst Du mir dann verraten, wie ich die Trommel vom Bottich abbekomme. Kann nicht erkennen, wie das machbar ist, ohne etwas zu zerstören.
LG
Criens
BID = 858991
Nachdem du die Riemenscheibe(Antriebsrad) abgenommen hast, drehst du die Schraube wieder fest in die Trommelwelle.
Dann mit leichten Hammerschlägen die Trommel aus der Lagerung treiben.
LG
MaxX
BID = 859088
derhammer Urgestein
Nur die Lager tauschen bringt nichts. Kompletten hinteren Behälter tauschen. IM WKD werden auch nur komplette Behälter getauscht, nie die Lager einzeln bei den Geräten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
