Bosch Waschmaschine WFT 2400 /13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Weichspüler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 943774
Gnobber Gerade angekommen
Defekt : Kein Weichspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2400 /13
FD - Nummer : 7709 00941
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe das Problem das mein Waschtrockner plötzlich von jetzt auch eben keinen Weichspüler mehr einspült...
- Wasserzulauffilter habe ich alle kontrolliert, Zulaufdüsen im Waschmittelschubladekasten sind auch alle frei.
- Habe die linken 2 Ventile (weiß und gelb) im Zulaufventilblock elektisch und Wassermäßig geprüft: Wasser läuft auf Kammer 1 und 2 gleich stark ein.
Habe mal einen Testwaschgang mit 30° Kochwäsche im Kurzwaschgang (wegen der kürzeren Zeit, will ja nicht 2 Stunden vor der Maschine sitzen) dokumentiert:
LED WASCHEN
01. Wasser Kammer 2
02. Trommelbewegung
03. schnelle Trommelbewegung
04. kurze Pausen + Trommelbewegung
LED SPÜLEN
05. Abpumpen + Trommelbewegung
06. Abpumpen + langsames Schleudern
07. Abpumpen + schnelleres Schleudern
08. Abpumpen + schnelles Schleudern
09. Wasser Kammer 1 + Trommelbewegung
10. Trommelbewegung
11. Abpumpen
12. Abpumpen + langsames Schleudern
13. Abpumpen + schnelles Schleudern
14. Ventilator läuft + Wasserventil Blau für Wassertank mehrmals kurz + Gurggeln aus Waschmittelschubladekasten
LED WEICHSPÜLEN
15. Wasser Kammer 1
16. Trommelbewegung
LED SCHLEUDERN
17. Abpumpen
18. Abpumpen + langsames Schleudern
19. Abpumpen + schnelles Schleudern
KEINE LED
20. Knitterschutz
Die Maschine hat keinerlei Anstalten gemacht den mittleren Schacht zu füllen... Nichtmal ansatzweise!
Ich hoffe mir kann jemand bei der Fehlersuche weiterhelfen...
Vielen Dank,
Gruß Michael |
BID = 943797
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Wie sehen die Löcher der Einspülschale aus? |
BID = 944052
Wie gesagt, alles sauber und frei... Ging von jetzt auf eben nicht mehr.
Wie funktioniert das überhaupt?
Linker dicker schwarzer Schlauch gibt Wasser auf Kammer 2, rechter Schlauch auf Kammer 1... Und wie kommt das Wasser in die Mitte?
Gruß Michael
BID = 944054
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die Ansteuerung der mittleren Kammer für den Weichspüler erfolgt über beide Ventile gleichzeitig. Überprüfe, ob jedes der Ventile einzeln funktioniert.
Alois
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184324860 Heute : 9672 Gestern : 10412 Online : 436 5.6.2025 21:32 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,28111195564
