Bosch Waschmaschine  WFS 4330/02
Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 05 11 2024  17:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFS 4330/02 --- Motor läuft nicht
Suche nach WFS 4330 Waschmaschine Bosch Motor läuft nicht
BID = 723219
hmkt
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFS 4330/02
FD - Nummer : 7501 00687
Unsere Waschmaschine ist vor ein paar Tage vor dem Schleudern stehen geblieben. Jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr (Wasserzulauf und pumpen scheint normal zu gehen). Die LEDs 600, 900, und 1200 blinken alle zusammen.
Nach kurzer Recherche haben wir den Motor ausgebaut und uns die Motorkohlen angeschaut. Eine der beiden war ziemlich stark abgenutzt, deswegen haben wir beide ersetzt. Leider hat dies das Problem nicht gelöst.
Bevor wir nun aufgeben und eine neue WaMa kaufen, wollte ich hier noch mal nachfragen, ob ihr vielleicht noch einen Tip habt, was man als Laie versuchen könnte.
Danke
Katja
BID = 723344
Ewald4040
Hallo Katja, Willkommen im Forum
Der Code zeigt einen Pumpenfehler an. Pumpzeit überschritten. Entweder Pumpe def. oder verstopft. Die Pumpe darf kein lockeres Flügelrad haben. Kein Spiel zu den Seiten.
Gruß,Ewald4040
BID = 723409
hmkt
Hallo Ewald4040
Danke für die schnelle Antwort. Die nach einer Verstopfung der Pumpe könnte man ja noch mal schauen.
Was ich nicht verstehe ist, dass die Pumpe ja pumpt. Wenn man die WaMa anstellt läuft erst Wasser rein, aber wenn sich die Trommel dann bewegen sollte, passiert nichts mehr. Wenn man dann aber weiter auf Pumpem stellt, dann wird das Wasser abgepumpt und man kann die Tür öffnen.
Kann die Pumpe trotzdem defekt sein?
Katja
BID = 723420
hmkt
Ich bin es noch mal. Wir haben uns jetzt zumindest mal die Pumpe angeschaut. Da fällt uns nichts auf (kein Fremdkörper, nichts groß verschmutzt, keine losen Teile, kein Spiel).
Beim letzten Versuch hat jetzt aber nur noch die LED 600 und 900 zusammen geblinkt. Außerdem leuchtet noch die LED konstant, die halt fürs Schleudern ausgesucht wurde (also 1200 wenn dies die Wahl war und 1400 wenn das gewählt war). Vielleicht hatte das bei uns vorher zu Irritatinen geführt.
Katja
BID = 723477
Ewald4040
Dann wird immer noch ein Motorfehler angezeigt. Sind die Kohlen richtig eingesetzt worden, im Motorschild die beiden Steckkontaktbrücken in der Statorgegenseite richtig zusammen, und ist der Motorstecker ok ? Auch kennzeichne ich den Motor längsseitig um ein verkehrtes Zusammenbauen zu verhindern.
BID = 723870
hmkt
Hallo Ewald4040
Vielen Dank für deine Hilfe. Aber für uns sind das alles Fremdwörter. Wir haben uns nun doch für den einfachen Weg entschieden und eine neue Maschine gekauft.
Katja
BID = 723899
Ewald4040
Na dann, viel Glück mit dem neuen Gerät. Ich schliesse den Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182287550   Heute : 3040    Gestern : 4888    Online : 529        5.11.2024    17:45
