Bosch Waschmaschine  WFR2440/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt
Serverzeit: 26 2 2026  10:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFR2440/01 --- Sicherung fliegt
Suche nach Waschmaschine Bosch Sicherung fliegt
BID = 1120530
Holli17
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR2440/01
Hallo, ich bin neu im Forum und habe das Problem, dass nach einiger Zeit die 16 A Sicherung im Sicherungsschrank raus fliegt. Der FI bleibt jedoch drin. Abpumpen, schleudern usw. funktioniert ansonsten prima. Habe daher auf die Heizung getippt, da es in der Regel ab 40 Grad Wäsche passiert. Das Gerät wird über Warmnwasser versorgt. Habe nun mal direkt für 1-2 Minuten auf das Heizelement 230 V drauf gegeben. Sie heizt und die Sicherung bleibt drin. Wer kann helfen?
Von welchem Hersteller empfehlt ihr einen neuen Heizstab, falls er defekt sein sollte?
DANKE!​
BID = 1120539
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizelement würde ich ausschließen, kannst aber sicherheitshalber noch eine Isolationsmessung (hochohmig gegen PE) machen.
Verdächtig könnte der Netzfilter/Entstörkondensator, oder das Heizrelais auf dem Leistungsmodul sein.
Edit:
Label auf dem Ersatzteil ist nicht wichtig, da meist alles vom gleichen Hersteller kommt.
Bei BSH-Geräten grundsätzlich Ersatzteile nach der E-Nummer vom Typenschild bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2023 20:57 ]
BID = 1120546
derhammer
Motor prüfen
BID = 1120555
Holli17
Ist alles etwas misteriös. Nachdem ich auf die Heizstäbe mal direkt 230 V drauf gegeben habe und nun alles wieder richtig an die Maschine angeschlossen habe, läuft sie und die Sicherung bleibt auch drin. Dafür meckert sie jetzt, ob der Wasserhahn zu sei. Also Sieb am Magnetventil sauber gemacht. Sie meckert aber immer noch. Gibt es irgendwo noch ein zweites Sieb?
Danke für eure Hilfe!
BID = 1120556
driver_2
Holli17 hat am 31 Dez 2023 15:16 geschrieben :
Hattest Du bei dieser Aktion Wasser drin ?
Welchen fehler gibt Sie aus ?
BID = 1120565
silencer300
Läuft Wasser ein?
Siebe gibt es mehrere, 2 im Aquastopventil und noch eins im Ventilblock.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jan 2024 10:31 ]
BID = 1120566
Schiffhexler
Wird wieder ein Rundschlag in den Foren unternommen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1120567
driver_2
Dann soll er sich dort austoben. Danke für Deinen Hinweis und ein gutes neues Jahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617135   Heute : 6104    Gestern : 16450    Online : 179        26.2.2026    10:57
