Bosch WaMa WFP 3231 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED blinken wild Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 924887
tobidoe Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Stuttgart
Defekt : LED blinken wild
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 3231
bei meiner Bosch WFP3231 gibt es seit ein paar Tagen folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten der Maschine fängt sofort irgendein Relais an zu klackern und die LEDs, welche den aktuellen Status des Programmes anzeigen, laufen wild durch. So als ob man die ganze Zeit schnell auf die Start-Taste (mit der man auch einen Programmschritt weiterschalten kann) drücken würde. Nach null bis drei Sekunden hört der Spuk dann auf und die Maschine macht mit dem aktuellen Programmschritt weiter. Wenn man dann von Hand auf die Starttaste drückt geht das gleiche Spiel von vorne los, das Relais klackert und die Status-Leds blinken der Reihe nach schnell durch.
Den Taster und die Steckverbindungen habe ich schon gereinigt und überprüft, woran könnte das noch liegen?
Ich habe leider keine wirkliche Vorstellung von der Schaltlogik der Waschmaschine, könnte da nur das Relais kaputt sein, oder liegt das eher an einer falschen Ansteuerung des Relais? Eventuell irgendeine Selbsthaltung des Relais hinüber?
Danke und viele Grüße, Tobias |
BID = 924917
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 924976
WFP3231 / 01 FD 8003 01050
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690448 Heute : 6346 Gestern : 12674 Online : 561 29.3.2024 13:02 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,748456001282
