BID = 1010763
Joice58 Neu hier
Defekt : Trommel schleift am Fremdkörp
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP3090 EXCLUSIV 1500A
S - Nummer : MD760700677
FD - Nummer : M741 H7139Bo00
Typenschild Zeile 1 : 000
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 000
Hallo Leute,
nach langer Zeit brauche ich mal wieder eure Hilfe.
Bei unserer Waschmaschine von Bosch Exclusiv 1500A befindet sich ein Fremdkörper (vermutlich Bügel vom BH) zwischen dem Bottich und der Trommel. Dieser hat sich warscheinlich an der Heizung verkeilt und schleift extrem an der Trommel.
Nun mal meine Frage dazu. Kann man den Bottich auseinandernehmen oder ist der verklebt und wird der ausgebaut. Ich meine damit, ob er nach hinten, unten oder ober rausgenommen wird. Von Vorne ist kein rankommen, da wohl die Vorderfront genau so wie die Seitenwände punktverschweißt sind, jedenfalls habe ich keine Verschraubung gefunden.
Hoffentlich kan mir einer dazu helfen und ich danke schon mal im voraus.
Joice58
BID = 1010768
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Um an einen BH-Bügel heranzukommen, reicht es i.d.r. die Heizung auszubauen oder den Ablauf abzuschrauben.
BID = 1010771
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
An die Heizung kommst Du über die Rückwand dran.
Du hast noch eine Maschine, bei der die Wascheinheit noch komplett zerlegbar ist, selbst das Lagerkreuz ist mit dem Metallbottich verschraubt. Falls es sich erforderlich macht den Bottich zu öffnen, dann geht das nur von vorn, die Vorderwand ist eingehangen und verschraubt. Halte das alte Mädchen so lange es möglich ist am Leben...
BID = 1010790
Joice58 Neu hier
Danke für die schnellen Antworten.
Da ich nicht unbedingt die Heizung ausbauen wollte (Dichtheit), habe ich es über den Ablauf gemacht. Mit einer Endoskopkamera habe ich den Übertäter an der Heizung verklemmt gefunden und miitels einer Fahradspeiche rausgeangelt.
Jetzt werde ich auch gleich den Ablaufschlauch zwischen Bottich und Pumpe wechseln, dar er doch schon sehr porös ist.
Hoffentlich hält das gute Stück noch ein paar Jahre, denn solche Qualität haben die heutigen WM doch nicht mehr.
Als nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Joice58
BID = 1010824
Schiffhexler Inventar
Moin Joice58
Halte das Gerät bloß fest, solange es geht.
Die meisten Neuen, wenn die defekt sind, dann zu 98%
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1017197
Joice58 Neu hier
Hall0,
nun hat mein gutes Stück wohl wieder ein Problemchen.
Fehler F02 zeigt er mir im Display an. Nach dem Ausschalten und erneuten starten läuft das Programm ohne Probleme weiter.
Wasserzuflus und Pumpe ist sauber, was bedeutet der Fehler F02.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Joice58
BID = 1017198
Der Fehlercode F02 wird angezeigt, wenn die (gewählte) Temperatur nicht erreicht wurde. Das Problem liegt also im Heizkreis. Als Erstes würde ich eine Widerstandsmessung am Heizelement und am NTC vorschlagen.
BID = 1017228
Joice58 Neu hier
danke für die schnelle Hilfe.
Hab mal die Heizung durchgemessen und da liegt der Widerstand bei 850 Ohm,
ist wohl einwenig zuhoch. Bei einer Leistung von 2000 Watt sollten es so um die 32 -35 Ohm sein.
Dann werden wir die mal tauschen, kostet ja nur so um die 20 EUR rum.
Nach Zwanzig Jahren darf schon mal eine Heizung defekt sein.
Also nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
Joice58
BID = 1017273
Das nenne ich ja mal eine "coole" Heizung, mit etwas mehr als 60W Leistungsaufnahme dauert es der Elektronik vermutlich zu lange...
Bei einer 2000W Heizung sollte der R bei ca. 26Ω liegen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
