Bosch Waschmaschine  WFO 2892/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht um
Serverzeit: 08 5 2026  03:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFO 2892/07 --- Schaltet nicht um
Suche nach Waschmaschine Bosch Schaltet nicht um
BID = 894127
Sativae
Defekt : Schaltet nicht um
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2892/07
Ich habe ein Problem mit der oben genannten Waschmaschine.
Ich kenne mich ja nicht wirklich auf mit solchen Geräten, aber vielleicht kann mir ja trotzdem wer helfen?
zum Problem:
Die Waschmaschine schaltet nicht selbstständig in das nächste Programm um.
Also ich wähle ein normales Waschprogramm... Die Maschine läuft und auch die Restanzeige zeigt den aktuellen Stand an, wie lange sie noch in arbeit ist.
Wenn die Anzeige bei 1 Minute angekommen ist. bleibt sie dort stehen und die Trommel dreht sich nur noch langsam. (Das ganze könnt stunden gehen, wenn ich nicht selbständig auf Abpumpen und dann auf Schleudern stellen würde.)
Normal sollte sie ja dann mit dem Abpumpen beginnen und dann mit dem Schleudern.
Dies macht sie nun leider nicht.
Hat mir da vllt wer einen Rat was da kaputt sein könnte und ob man dafür nen Ersatzteil bekommt, das man austauschen kann?
Ich wäre sehr sehr dankbar um einen guten Rat.
MFG
BID = 894128
derhammer
Wird geheizt?
Heizung messen.
Bitte Gerät vor Beginn der Arbeiten vom Stromnetz trennen.
BID = 894130
Sativae
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Nein, die Heizung geht leider auch nicht,
kann das damit zusammen hängen?
P.s.
Ich hätte noch einen Heizstab von einer Bosch wfl 247 y/12,
würde der passen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sativae am 18 Jul 2013 17:49 ]
BID = 894132
derhammer
Messe die Heizung durch.
Bau die alte Heizung bei Defekt aus und vergleiche diese mit der anderen
BID = 894134
Sativae
Ich habe die Maschine aufgemacht, hinten und oben... Leider sehe ich niergends einen heizstab...
Wo sitzt er denn genau, was muss ich abbauen um ranzukommen?
Zum durchmessen habe ich nichts außer nen Phasenschraubenzieher oder wie die heißen
BID = 894143
Schiffhexler
Moin Sativae
Die Heizung befindet sich vorne.
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
***Jetzt hast du Bewegungsfreiheit
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894159
Sativae
danke für die ausführliche Antwort!
Hab es schon hinbekommen...
Also heizstab habe ich zwischen beiden Maschinen getauscht...
Hat nur leider nichts gebracht... Kann natürlich auch sein das mit
Viel Pech der andere heizstab auch hinüber war/ist...
Habe nochmals Testläufe gemacht...
Die Maschine bleibt immer bei 0.01 stehen am Schluss.... Egal welches Programm
Angewählt ist.. Sie dreht nur noch langsam, aber so bleibt es auch bis ich sie selber
Manuell auf abpumpen setze...
Leider habe ich keine diversen Geräte zum messen...
Bringt auch nicht viel nun einfach nen heizstab zu kaufen...
Was könnte denn noch eventuell kaputt sein.... Hab ja die andere Waschmaschine
Als Ersatzteillager, sofern diese Komponente miteinander austauschbar sind
BID = 894166
Sativae
Ach ja, da is noch was... Der Weichspüler bleibt auch in der Kammer drin,
Auch wenn das Programm bis zu der EINEN Minute wo so immer stehen bleibt gelaufen ist..
BID = 894175
derhammer
Das ist normal. Die Maschine wartet auf eine Temperaturerhöhung, die wegen eines Defektes nicht kommt ( Heizung defekt, Elektronik defekt )
Ohne Messgerät ist das jetzt etwas schwer, eine genaue Fehlerdiagnose zu stellen. Entweder ein Multimeter kaufen oder Elektriker aus dem Freundes oder Bekanntenkreis um Hilfe bitten....
BID = 894189
Sativae
ok, ich habe nun einen Multimeter besorgt.
Was und wo muss ich denn nun messen und was
für Werte müssen/sollen dann da rauskommen?
Messen wenn kein Strom dran hängt?
BID = 894193
derhammer
Heizung im nicht angeschlossenen Zustand messen.
Messen zwischen den beiden äußeren Anschlüssen
BID = 894695
Sativae
konnte leider durch meine Arbeit nicht eher antworten.
Also ich habe beide Heiszstäbe durchgemessen.
Der erste Heizstab (bei dem ich dachte er sei kaputt) hatte 33,6 ohm
diesen habe ich in die andere Maschine eingebaut und siehe da, sie funktioniert.
Die zweite hatte einen wert von 25,8 ohm. Die is nun in der Waschmaschine verbaut um die es eigentlich geht.
Die Waschmaschine heizt trotzdem nicht. Werde nun die Tage mal alles reinigen und von Kalk befreien, vielleicht hilft das ja?!
Die Waschmaschine die ich nun zum laufen gebracht habe, funktioniert wie gesagt, nur hat sie ein anderes Problem:
Sie macht ein schleifendes geräusch wenn die Trommel sich dreht (sie summt) was bei drehzahl erhöhung auch lauter wird.
Das geräusch kommt meiner Meinung nach von richtung Motor. Was könnte das denn sein?
und danke für die bisherigen Antworten.
BID = 899926
Sativae
Also heute habe ich mich nochmal rangewagt.
Ich habe nun den Heizstab und den kleinen Fühler der im Heizstab drin steckt entkalkt.
Alles angeschlossen und nochmals einen Waschvorgang gestartet.
Leider heizt die Maschine weiterhin nicht.
Sie läuft ganz normal im Waschprogramm und bleibt bei 1 Min. stehen und wäscht und wäscht und wäscht.
Wenn ich dann manuell auf spülen gehe, beendet sie ganz normal.
Dachte auch, das vllt der Aquastopp hin ist und habe diesen Schlauch durch einen normalen ersetzt... Auch ohne Erfolg.
Hat mir wer vielleicht noch eine Idee, an was es liegen könnte?
Es muss ja irgendwas mit der Heizung zu tun haben.
Danke
MFG
BID = 899947
derhammer
Modul defekt
BID = 900010
Sativae
Modul habe ich auch schon dran gedacht...
Lohnt sich das denn überhaupt für die Maschine?
Falls ja, wo bekomme ich denn am besten so ein Modul her?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756698   Heute : 5334    Gestern : 24922    Online : 864        8.5.2026    3:56
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
