Bosch Waschmaschine  WFO 284F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Heizung aber OK
Serverzeit: 08 5 2026  09:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFO 284F --- Heizt nicht, Heizung aber OK
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1023610
Ralfiii
Defekt : Heizt nicht, Heizung aber OK
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 284F
Kenntnis : Elektriker und Elektroniker, wenig Hausgerätekenntnisse
Hallo.
Seit einigen Tagen braucht unsere Waschmaschine länger zum waschen, und wird auch nicht mehr warm. Stromaufnahme ist bei ca. 1,5 Ampere wenn der Motor läuft
Habe dann auf verdacht mal die Heizung durchgemessen, 26 Ohm, entspricht ca. 2kW
Kennt jemand die Funktion des Druck- / Niveauschalters ?
Die roten Kabel die zur Heizung gehen, sind auch mit dem Niveauschalter verschaltet.
Wenn ich in den Druckschalter reinblase, dann fängt die Maschine an abzupumpen, der Schlacht ist frei, ich kann zumindest reinblasen.
Der Fühler beim Heizstab hat 6kOhm bei Zimmertemperatur.
Kaltwasserzulauf ist frei und war nicht verschmutzt
Gibt es irgendwo eine Dokumentation welche Widertsandswerte die Sensoren haben müssen ?
Vielen Dank
Gruß Ralfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfiii am 24 Jul 2017  9:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfiii am 24 Jul 2017  9:50 ]
BID = 1023611
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir einfach mal das Heizrelais auf der Leistungselektronik an, das steigt viel häufiger aus, als ein Niveauschalter. Mess sicherheitshalber noch den NTC durch (ca.5kΩ bei 25°C).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jul 2017  9:55 ]
BID = 1023612
Bitte die fehlenden Daten (Pflichtfelder) vom Typenschild nachliefern, wir fragen nicht umsonst danach.
BID = 1023615
Ralfiii
Hallo.
Leider ist das Typenschild (innen an der Türe) wo auch die E-Nummer drauf steht nicht mehr ablesbar. Gibt es sonst noch irgendwo eine Typenbezeichnung ?
Die Maschine ist von 2004, aber mechanisch noch ganz gut, deswegen würde ich sie nur ungern wegwerfen.
Der Druckschalter klackt auch beim reinblasen, und einen Wechselkontakt kann ich auch rausmessen, aber der vierte Kontakt hat nie eine Verbindung.
Wann wird denn der Druckschalter/ Niveauschalter angesteuert ?
Habe das Bedienfeld im Auto liegen und werde mir das nacher mal anschauen.
Welche Spulenspannung haben die Relais denn ?
Ich denke ich werde es auslöten zum testen....
Gruß + Danke !
BID = 1023617
silencer300
Falls die 12V Spulenspannung fehlt, würde gar nichts mehr gehen, die Steuerspannung kommt vom Schaltnetzteil. Vermute hier eher verbrannte/entlötete Arbeitskontakte am Relais.
Ein Typenschild dürfte sich noch an der Rückwand des Gerätes befinden.
BID = 1023622
Ralfiii
Hallo.
Habe das Ding nun zerlegt, und der arbeitskontakt vom Relais hatte sich "entlötet"
Es gibt zwar schwarze Spuren um den trafo des Schaltnetzteils, aber das Relais ist auf jedenfall entlötet gewesen.
Habe es ausgebaut und geprüft, es ist Ok, 12v spülen Spannung stand auch drauf.
Ich hoffe das die Maschine wieder funktioniert, kann es aber erst heute abend testen.
Vielen Dank
Hochgeladene Datei (1669113) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1202760) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2323408) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1023631
Ralfiii
Hallo.
Die Maschine läuft und heizt wieder.
8.5 Ampere Stromaufnahme beim Heizen und es wird warm.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1023673
Bubu83
Ein Relais, das sich selbst auslötet würde ich schleunigst austauschen. Du kannst drauf warten, dass die Kontakte verschweißen...
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762496   Heute : 11275    Gestern : 24922    Online : 304        8.5.2026    9:09
