BID = 701750
Telefon Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Röhrnbach
Defekt : Startet Programm nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2843/07
FD - Nummer : 8408601929
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine Waschmaschine Bosch WFO2843 startet das Programm nicht. Wenn ich die luke schliese, das Programm wähle und start drücke, dann leuchtet die LED "Waschen" und das Türschloß verriegelt nach ein paar sekunden (Spannung vom Türschalter kommt zurück). Der Wasserzulauf wird aber nicht gestartet. Am Schaltausgang für den Aquastop liegt auch keine Spannung an. Die Relaiskontakte habe ich auf der Platine schon alle nachgelötet. Nach einigen minuten blinkt dann schleudern und die Maschine piepst.
Hat die Maschine einen Fehlerspeicher? Wie kann man den auslesen?
Zwischenzeitlich ist sie wieder mal gegangen. Und das größte Übel ist, daß meine Frau schon zornig wird, weil dieses scheißding nicht funktioniert.
Markus |
BID = 703514
kann mir denn wirklich niemand weiterthelfen?
Gruß Markus |
BID = 703538
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
evtl. sind die Relaiskontakte verschlissen = prüfen, ob die Relais-Anzugssspule Spannung erhält=
Nur bei Fachkenntnissen!! = Zwei lange dünne Drähte von den Spulen-Lötpunkten des Relais nach aussen führen, mit Multimeter prüfen, ob Spannung beim erforderlichen Wassereinlaufspunkt anliegt(Spulenspannung steht auf dem Relais drauf, evtl. in der Bezeichnung versteckt)
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 24 Jul 2010 20:43 ]
BID = 703599
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Motorkohlen mal überprüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 703603
Motorkohlen habe ich schon vor einiger Zeit gewechselt.
Der Aquastop wir von einem Triac angesteuert. Am Ausgang liegt dann keine Spannung an. Wäre die Frage, auf was wartet die Maschine bzw. was wird alles abgefragt bevor der Aquastop freigegeben wird. Hat die Maschine einen Fehlerspeicher, aus der man den Fehler eingrenzen könnte?
Markus
BID = 703618
Luftfallenschlauch am Druckschalter bzw. T-Stück abziehen, reinblasen, auf Durchgang zur Luftfalle unten prüfen,
W.G.
BID = 704433
Luftfallenschlauch habe ich schon durchgeblasen.
Druckschalter schaltet auch korrekt.
Wo gibts denn einen Schaltplan für die Maschine? Dann würde die sache auch leichter werden.
Markus
BID = 705160
hab jetzt nochmal weitergesucht. Wenn ich das Programm Spülen wähle dann startet die Maschine, bei allen anderen Programmen wartet sie und fängt nach ein paar minuten zu piepsen an. Faltenbalg habe ich auch vorsichtshalber gewechselt, da er im oberen bereich ein Loch hatte und beim Spülen ein wenig Wasser austrat.
Was könnte noch defekt sein?
Markus
BID = 705164
Vielleicht gibts im Laugenbereich, ganz unten, irgendwo einen zusätzlichen Schalter, der hinter einer Membran sitzt und erst dann schliesst, wenn der Pegel gegen Null geht.
Es gab hier schon derartige Beiträge;
mit folgendem Fehler, dass die Membran durch Anlagerung von Feststoffen zu dick wird, dadurch bei fallendem Pegel sich nicht mehr verformt und dann der dahinterliegende Schalter auch nicht schliesst,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 1 Aug 2010 21:24 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
