Bosch Waschmaschine  WFL 140M/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht
Serverzeit: 13 2 2026  19:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFL 140M/12 --- Dreht nicht
Suche nach Waschmaschine Bosch Dreht nicht
BID = 790157
vinceGC
Defekt : Dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 140M/12
FD - Nummer : 8509 101578
habe eine WFL 140M/12
diese läuft(Programm) , dreht nur nicht....
Kohlen ?
wenn ja welche, woher, finde selbst nichts.
vielen Dank
BID = 790178
derhammer
Dazu Motor ausbauen
BID = 790470
vinceGC
Hat geklappt!!!
hab den Motor ausgebaut,
dummerweise auch auseinandergebaut, da ich nicht wusste, das das wechseln auch ohne geht.
Aber:
Sie dreht wieder!
Der Händler meinte das es jetzt immer schneller zum Kohlenwechseln komme,
da die Spule durch abnutzung immer rauher werde.
Danke
BID = 790574
derhammer
BID = 790626
Verlöter
Nicht irgendwelche Spulen werden rauher sondern die Oberfläche des Kollektors (das runde kuperliche Ding welches sich mit dem Anker dreht und wo die Kohlen draufdrücken). Du solltest Dir bei geöffneter Wama mal ansehen ob es am Kollektor blaue Funken gibt, vor allem beim Schleudern. Ist dies nicht der Fall würde ich sie so weiterbenutzen, aber mal notieren wann die Kohlen erneuert wurden. Halten Sie dann deutlich kürzer oder es gibt gleich ein Kollektorfeuer ist zumindest mal der Kollektor zu überdrehen und auszukratzen oder es liegt noch ein anderweitiger Fehler am Motor vor. Wie man den Motor zerlegt weißt Du ja schonmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189136988   Heute : 28534    Gestern : 23417    Online : 253        13.2.2026    19:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
