Bosch Waschmaschine  WFL2861
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: welche LED zeigt evt. Fehler?
Serverzeit: 19 10 2025  01:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFL2861 --- welche LED zeigt evt. Fehler?
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1086567
Schirmer
Defekt : welche LED zeigt evt. Fehler?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2861
S - Nummer : M3566 B100
FD - Nummer : 8202 7000 10
Typenschild Zeile 1 : 64058
Typenschild Zeile 2 : 452020 22591 5000 100
Hallo Experten,
bei dieser Maschine waren die Motorkohlen zu wechseln.
Lager und Schleudergeräusch sehr gut für das Alter, (hatte jetz mal eine Amica Frontlader, 4 Jahre alt und Lager hinüber...)
Aber die Maschine hat keine Anzeige und keine Service oder "Fehler"-LED. Es gibt nur LED Bereit, Aktiv, Fertig
und Zusatzspülen, Schnell.
Schleuderzahl über Potentiometer.
Frage: wie wird bei der Maschine ein evt. Fehler angezeigt?
besten Gruß!
BID = 1086569
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schirmer hat am 27 Aug 2021 18:54 geschrieben :
Wie bei den Vorgänger-Baureihen auch, gar nicht (da ist an den Dingern auch noch nicht so viel kaputt gegangen).
Die nachfolgende Baureihe (ohne Schleuder-Poti) konnte sehr wenige Blinkzeichen, bzw. LED-Kombinationen. So richtig kam das bei BSH erst 2008 in Mode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2021 19:31 ]
BID = 1086623
Schirmer
Danke, da brauche ich mich nicht zu wundern....
die Maschine hat noch ein kleines Proble:
Abpumpem funktioniert bei allen Programmen, aber wenn man nur Abpumpen allein wählt, springt die LED sofort auf "Fertig" und nichts passiert.
Druckschlauch wurde Richtung Bottich durchgeblasen, ist frei.
Wo ist die Ursache?
BID = 1086652
silencer300
Funktioniert es MIT Wasser im Bottich nicht? Dann würde ich von einem Softwarefehler ausgehen.
BID = 1086696
Schirmer
Ja, mit 2..3 Liter Wasser im bottich und nur "Abpumpen" funktioniert es nicht.
Falls Softwarefehler, wie können die entstehen??
BID = 1086715
silencer300
Fehlgeleitete Ströme, Überspannungen, Kurzschlüsse (z.B. durch Nässe, oder feuchten Staub) u.a. an der "Intelligenz" können den programmierten Inhalt der EEPROM Speicherstellen zerstören/verändern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185860225   Heute : 1748    Gestern : 26182    Online : 338        19.10.2025    1:24
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
