BID = 998866
MartinRiggs Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 7030
S - Nummer : WFK 7030/01
FD - Nummer : FD 7303 00348
Typenschild Zeile 1 : M3903B000
unsere äußerst langlebige Bosch Waschmaschine hat leider eine undichte Laugenpumpe (Spaltpolmotor).
Vom Bosch Service habe ich jetzt eine neue Laugenpumpe (Magnetmotor), die natürlich andere Anschlüsse hat.
Bei der alten sehe ich 3 Kabel. Ich vermute Plus & Minus und die Erdung? Die neue Pumpe hat nur einen Anschluss für 2 Kabel.
Meine Frage an euch, kann die neue Pumpe verbaut werden und muss auf die Verkabelung geachtet werden?
Bei falscher Verkabelung für die Pumpe nicht in die richtige Richtung laufen, oder?
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Sollte ich Informationen vergessen habe, schaue ich gern nach.
Vielen vielen Dank,
Martin |
BID = 998871
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gratulation erst mal zu Deiner 93'er WFK, möge sie noch lange leben.
Wie kommst Du bei Wechselstrom auf PLUS und MINUS, das wechselt sowieso ein paar mal pro Sekunde, also brauchst Du Dir zwecks der Laufrichtung keine Sorgen machen.
Die 3 Anschlüsse an der alten Pumpe sind demnach L (Leitung), N (Null) und PE (Schutzleiter (Protective Earth)).
Der PE-Leiter (grün/gelb) ist bei der neuen Pumpe nicht notwendig, da diese vollisoliert ist.
BID = 998877
Hallo Silencer,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe gerade die alte Laugenpumpe ausgebaut um mal zu schauen ob die neue überhaupt passen würde. Leider ist hier schon die Aufnahme auf der Unterseite anders. Die alte Pumpe wird gesteckt, die neue verschraubt (unten), daher passt die Höhe so oder so nicht.
Ich werde morgen mal im Bosch Laden nach einer alternativen Pumpe fragen, vielleicht haben sie nur die E-Nummern verwechselt. Würde mich sehr freuen wenn die Maschine noch in Betrieb bleibt
Für andere Ideen und Tipps bin ich sehr dankbar!
Grüße,
Martin
BID = 998879
Die ET-Nummer vom original (Spaltpol) Motor wäre die (BOSCH/SIEMENS) 00140470.
BID = 998881
Das ist sie!
Vielen Dank Silencer! Ich werde berichten.
BID = 998883
Ist gerade bei unserem Teiledealer nicht vorrätig (ca.2 Wochen), gibt aber ein sofort lieferbares Alternativteil, leider ohne Herstellerangaben oder Nummern.
Frage im Bosch-Laden, ob der einen ASWO-Zugang hat und gib ihm die Nr. #3359645.
BID = 998884
Mach ich. Vielen Dank für die weitere Hilfe! Ich halte euch auf dem Laufenden.....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
