Bosch Waschmaschine WFK 2831 Reparaturtipps zum Fehler: Kohlebürsten aufgebraucht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 680421
Lemonflower Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tübingen
Defekt : Kohlebürsten aufgebraucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Wechseln der Kohlebürsten für unsere Bosch WFK 2831. Ein Freund mit Kenntnissen der Elektrotechnik wird die Reparatur für uns vornehmen, hat aber selbst noch keine Kohlebürsten erneuert. Gibt es eine Anleitung im Netz? Haben leider, da Waschmaschine gebraucht gekauft, nicht einmal eine Bedienungsanleitung.
Des Weiteren finde ich, wenn ich bei Google den Namen der Waschmaschine eingebe, 2 verschiedene Arten von Kohlebürsten: solche mit einem schneebesenähnlichen Drahtgewickel und solche mit einem Stab... woher weiß ich, welche ich kaufen muss?
Besten Dank für die Hilfe schonmal im Voraus... und sorry, aber ich weiß nicht, was S-Nummern und FD-Nummern sind !
Lemonflower
BID = 680436
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Das "Drahtgewickel" nennt man Feder. Es gibt diese Kohlen mit und ohne den Halter. Welche du brauchst hängt vom Zustand des Halters, des gewünschten Aufwands und dem Geldbeutel ab.
Das ganze gibt es dann noch als Originalersatzteil und als Nachbau.
Bedienungsanleitungen gibt es bei Bosch im Download, die Nummern findest du auf dem Typenschild.
Wie man die Kohlen wechselt, hängt stark vom Motortyp ab, daher kann man da schlecht eine allgemeingültige Anleitung schreiben.
BID = 680450
Hallo Mr. Ed.,
Danke für deine Antwort! Ok, dann hoffe ich einfach einmal, dass der Freund das alles auch so hinbekommt. Ist also ohne Halter die günstigere Version und mit Halter die teurere? Und mit Halter weniger Aufwand?
Danke & viele Grüße!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361145 Heute : 2009 Gestern : 5828 Online : 579 27.5.2024 12:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0507550239563
