Bosch Waschmaschine  WFK 2801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur kurz an
Serverzeit: 26 11 2025  23:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK 2801 --- Schleudert nur kurz an
Suche nach WFK 2801 Waschmaschine Bosch 2801
BID = 683824
thostra
Defekt : Schleudert nur kurz an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2801
S - Nummer : WFK2801/01FD810102958
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie Schleudert kurz an, springt dann einmal und bricht dann das Schleudern ab.
Wenn nichts drin ist, tut sie das nicht.
Ist auch nur ein Teil drin(z.b. Pullover) tritt der Fehler wieder auf.
Die Federn an der Trommel sind alle eingehangen und auch nicht gebrochen oder so.
Allerdings kommt mir die Trommel ziemlich weich gelagert vor.
Können es die beiden Stoßdämpfer unten an der Trommel sein?
Wie gehe ich vor um das zuverlässig zu prüfen?
Ausbauen und gucken ob sie sich zusammendrücken lassen?
Kann man die im heilen Zustand zusammendrücken?
Ein kurze Info oder Tip wäre super nett.
Viele Grüße
thostra
BID = 683839
usuallyusefulforyou
Das sind sicher die Dämpfer, welche verschlissen sind.
Je nach Bauart sind diese mit Schrauben oder -meist bei neueren WaMa´s- mit Splinten gesichert.
Ersatz gibts ab unter 10 Euro bei Ebay, Einbau entweder von hinten oder von vorne,
W.G.
BID = 684003
thostra
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!
thostra
BID = 684011
usuallyusefulforyou
das sind i.d.R. Reibungsdämpfer mit einem Kunststoffkern innen und einer Aluhülse aussen sowie etwas Gleitmittel dazwischen.
Der Kunststoffkern schwindet mit der Zeit, dadurch wird die Reibung schwächer.
Nothilfe -bis zum Eintreffen der Neuen- bringt es, wenn man die Aluhülsen (noch eingebaut) mittels einer grösseren Wapu-Zange -ziemlich unten- etwas verformt, sodass sie wieder schwerer laufen.
Dabei mit Gefühl vorgehen und einige Male ansetzen, dazwischen die Wirkung prüfen (die Hülsen sind recht stabil).
Gut ist die Dämpfung, wenn sie sich etwas schwer ziehen/drücken lassen,
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186847992   Heute : 45713    Gestern : 47700    Online : 110        26.11.2025    23:39
