Bosch Waschmaschine WFK 2001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft teilweise nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 927005
sasch3 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: 50127 Bergheim
Defekt : Motor läuft teilweise nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2001
unsere WaMa macht mal wieder Ärger. Gestern hat Sie gewaschen und schleuderte aber nicht. Auch Programm extra Schleudern lief nicht.
Haben dann die Maschine leer geräumt. Tat sich aber gar nichts.
Eben wollte ich testen, ob die Elektronik defekt ist, da einige Bauteile eine schwarze Schicht aufweisen. Habe aber vorher nochmal probiert zu schleudern. Lief alles normal bis 1000 U/min. Motor lief sauber hoch. Manchmal war nur ein Knistern zu hören.
Haben dann eben Wäsche rein Kochwäsche 40 Grad. Spult ganz normal das Programm ab und blieb jetzt wieder zwischen Spülen und Schleudern stehen. Relais klackt alle paar Sekunden aber es passiert nichts. Wasser läuft zu und wird auch später wieder abgepumpt. Schleudern geht jetzt auch nicht mehr.
Da der Deckel jetzt hinten ab war, habe ich bemerkt, dass das Knistern vom Motor kommt und es teilweise blitzt.
Hatte den Motor vor ca. 6 Monaten raus, da waren die Kohlen aus der Erinnerung 5-10mm. Maschine läuft jeden Tag 1mal. Nehme an, dass das Blitzen daher kommt und die Kohlen jetzt ganz runter sind. Werde die denk ich mal zuerst mal tauschen - scheint m.E. aber nur 1 Fehler zu sein.
Evtl. werden da Bauteile warm und dann kommt es zum Fehler?
Anbei die Fotos. Der eine Kondensator sieht recht schwarz aus und die beiden Widerstände. Könnte aber auch von der Spule kommen? WaMa ist ca. 13-14 Jahre alt.
Sascha
BID = 927026
Schiffhexler Inventar
Moin sasch3
An der Elektronik die schwarzen Ablagerungen entstehen durch die Wärme. Das hat meistens nichts sagen,
nimm eine alte Zahnbürste und fege das etwas weg.
Überprüfe die Kohlen, entweder haben die sich durch Abrieb verklemmt, dann sind die Laufflächen schwarz,
oder du hast die Billigkohlen eingesetzt, die haben einen höheren Verschleiß.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190240807 Heute : 40719 Gestern : 28413 Online : 343 14.3.2026 19:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,697515964508
