Bosch Waschmaschine  WFK2831
Reparaturtipps zum Fehler: Programme hängen
Serverzeit: 28 11 2024  10:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK2831 --- Programme hängen
Suche nach WFK2831 Waschmaschine Bosch WFK2831
BID = 711469
Dow-Jo
Defekt : Programme hängen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831
Typenschild Zeile 1 : WFK2831
Typenschild Zeile 2 : M6143B100
Hallo Forum,
Bei der Waschmaschine wird nach dem Start das Wasser geholt und die Wäsche immer wieder hin und her bewegt. Die Uhr läuft ab, aber es passiert nichts anderes , egal welches Programm man einstellt.
Ich hab die Heizstab in Verdacht, konnte vorhin aber nicht messen.
Welchen Wiederstand hat der Heizstab? Wieviel Spannung muss anliegen?
Gibt es eine Art Ablaufdiagramm, was die WM wann macht z.B. bei "Pflegeleicht 30 Grad"?
Wasser läßt sich über das Pumpenprogramm abpumpen und schleudern kann die WM auch.
Idee?
Danke vorab
Dirk
BID = 712288
Dow-Jo
So, ich hab jetzt nochmal gemessen.
Der Heizstab hat einen Widerstand von 26 Ohm.
Der NTC zeigt bei Raumtemperatur ca 6kOhm an.
Die Elektronik hab ich nachgelötet. Auch leider keine Besserung.
Das Relais, das den Heizstab einschaltet zieht nicht an.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine weitere Idee, wo ich noch suchen könnte?
Typenschild hab ich jetzt mal komplett abgeschrieben:
B379211003 01588898
M6143B100 WFK2831
Schönen Sonntag
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416737   Heute : 1234    Gestern : 7490    Online : 269        28.11.2024    10:09
