Bosch Waschmaschine  WFK2800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler
Serverzeit: 21 6 2025  18:13:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK2800 --- Weichspüler
Suche nach Waschmaschine Bosch Weichspüler
Fehler gefunden
BID = 716986
Jürgen 007
Defekt : Weichspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2800
brauche mal einen Tipp,
unsere Waschmaschine läuft und es gibt keine Fehlermeldungen.
Der Weichspüler wird allerdings sofort ausgespült und wartet nicht bis zum letzten Spülgang.
Was könnte das sein?
Gibt es da ein extra Ventil ?
Wo ist das verbaut?
Vielen Dank
Jürgen
BID = 717121
Ewald4040
Hallo Jürgen, Willkommen im Forum
Ich glaube nicht das es an den Ventilen liegt, denn beim Weichspülen werden zwei Ventile angesteuert. Ich vermute das die Löcher im Deckel der Einspülwanne verstopft sind. Mit einer Wurzelbürste oder Zahnbürste gründlich den Deckel (die Einsprühlöcher) reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 717263
Jürgen 007
Danke Ewald,
der Tipp war echt klasse. Habe die Spüleinheit auseinander gebaut und gereinigt. Jetzt läuft auch das Wasser von oben nach unten und nicht an der Seite runter.
Nochmals vielen Dank Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184444728   Heute : 5058    Gestern : 7162    Online : 274        21.6.2025    18:13
