BID = 1037160
grave_digga Gerade angekommen
Defekt : Vergisst Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFG 2070
Nach nunmehr 5 Jahren problemlosen Betrieb nach der letzten Reparatur streikt die Maschine wieder. Mittlerweile 18 Jahre alt aber wäscht (wenn sie läuft) immer noch prima.
Die Programme laufen nicht oder nicht sauber durch. Es scheint fast so als "vergisst" die Maschine was sie machen soll. Das kann auch passieren wenn sie mitten in einem laufenden Programm ist. Nach mehrmaligem anwählen (falls das Programm nicht lief wie es sollte) kann man dann manuell z.B. auf abpumpen gehen was sie dann auch macht. Zum spülen konnten wir sie jetzt nicht mehr bewegen, das hat letzte Woche noch funktioniert. Das Problem wird wohl auf/an der Steuerung liegen, die Frage ist nur woran genau, wie ich das evtl. erkennen, finden und beheben könnte. Habe die Maschine noch nicht geöffnet. Vielleicht weiss ja jemand Rat. |
BID = 1037167
silencer300 Moderator
Beiträge: 10107 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dann öffne mal das Bullauge und gib die komplette E-Nummer vom Gerät an, da es auch die WFG2070 in mehreren Varianten gibt (gab).
Deine Fehlerbeschreibung ist zwar umfangreich, bietet aber keinen Ansatzpunkt, wann, wo und wie die "Demenz" einsetzt.
BID = 1037175
Gerne.
E-NR WFG2070 /01 FD 8003 01000
Ich habe die Maschine vor 5 Jahren schon einmal repariert:
Klick
War aber ein anderer Defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grave_digga am 14 Apr 2018 12:45 ]
BID = 1037177
E-Nummer passt, da kann ich was mit anfangen.
Ansonsten ...? Info's zum aktuellen Problem?
BID = 1037178
Zuerst hat das Kurzprogramm gehakt (ist jetzt ca. 2 Wochen her) da lief die Maschine dann 2-3 Stunden. War aber irgendwann fertig. Als meine Frau das bemerkt hat nutzte sie nur noch das "normale" Waschprogramm. Das lief noch normal durch. Nun ist seit gestern das Problem das die Maschine wohl wäscht, läuft bis nach dem Waschen vor dem Spülen und sagt sie wäre fertig. Abpumpen ging per Hand dann noch, Spülen nicht. Und sie wird wärmer als eingestellt. Es waren 30° eingestellt, es waren aber gefühlt mindestens 60°.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grave_digga am 14 Apr 2018 13:51 ]
BID = 1037187
Ich hab jetzt die Steuereinheit mal ausgebaut, optisch ist nichts zu erkennen. Dann hab ich den Wahlschalter mal zerlegt, die Kontakte etwas "angeschliffen" und mit Kontakt LR gereinigt. Dann hab ich mir noch die Nummern der Finder Relais rausgeschrieben die da drauf sind. Momentan wieder zusammen gebaut und sie macht gerade einen Probelauf. Mal schauen...
BID = 1037825
So, habe die Finder Releais mal ersetzt (ca. 1,50€ pro Stück bei Reichelt), seither wäscht die Maschine wieder problemlos.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
