Bosch Waschmaschine  WFF 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt permanent & pumpt nicht
Serverzeit: 20 10 2025  03:36:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFF 1400 --- Heizt permanent & pumpt nicht
Suche nach Waschmaschine Bosch 1400
Fehler gefunden
BID = 771278
Janca
Defekt : Heizt permanent & pumpt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1400
FD - Nummer : WFF1400 / 01 FD 7608 01177
Typenschild Zeile 2 : M 012 * M 5040 B 000
Ich habe folgendes Problem bei meiner Waschmaschine:
1. Heizung heizt permanent und schaltet nicht ab.
2. Die Laugenpumpe pumt nicht ab.
Ursprünglich löste gelegentlich der FI für die WaMa aus. - Also, nachgelesen hier im Forum und den Heizstab ausgebaut und überprüft. Dieser war augenscheinlich defekt( geplatzt).
- Neuer rein und gut ist dachte ich?!
Der FI löste jetzt nicht mehr aus aber die Heizung heizt dennoch permanent. Dann die Heizung ersteinmal abgeklemmt, da ich den neuen Heizstab nicht gleich wieder "verheizen" wollte.
Der Temperaturfühler misst in kaltem Zustand 6,2 kOhm, bei ca 60 Grad Wassertemperatur hat er 2,3 kOhm. Ich denke, das ist i.O.
Auf der Platine sind keine kalten Lötstellen zu sehen. Ein Relais für die Heizung habe ich nicht finden können. Es befinden sich lediglich 2 Relais für die Motoransteuerung auf der Paltine. beide funktionieren einwanfrei.
Die Zuleitung der Luftfalle habe ich durchgeblasen. Hier ist alles frei.
Zudem fiel mir auf, dass die Laugenpumpe nicht abpumpt und die Maschine nicht schleudert. Somit Wasser manuel abgelassen und siehe da, Schleudergang funktioniert doch.
Die Laugenpumpe ausgebaut und mit externer Spannungszufuhr getestet. Ergebnis Laugenpumpe okay. Auch keine Verstopfungen in den Leitungen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und ohne Schaltplan komme ich nicht weiter.
Habt Ihr einen Lösungsvorschlag für mich??
Kommt jetzt nur noch die komplette Steuereinheit in Frage und lohnt das überhaupt???
Bin gespannt auf Eure Ideen.
Dank im Voraus.
Gruß Jan
BID = 771282
derhammer
Elektronik defekt
BID = 771291
Janca
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Antwort war natürlich "derhammer" .
...und die Antwort die ich am Wenigsten wollte, da am Teuersten!
Gruß Jan
BID = 773171
Janca
Fehler behoben!
Ich habe über Ebay ein gebr. Steuerelektronik bekommen. So war die Reparatur noch lohnenswert. Maschine läuft wieder 1A.
Dank noch einmal an "der Hammer"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185886233   Heute : 3167    Gestern : 24670    Online : 289        20.10.2025    3:36
