Bosch Waschmaschine WFF1601/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert/Abpumpen geht nich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1094006
ike Gerade angekommen
Defekt : Schleudert/Abpumpen geht nich
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1601/01
FD - Nummer : 8009 00936
Moin,
unsere WFF1601/01 schleudert und pumpt das Wasser sporadisch nicht ab. Manuell abpumpen geht ( also Drehregler auf abpumpen stellen )
Flusensieb, Leitungen frei
Nun habe ich gelesen das Waschmaschinen den Schleudervorgang unterbrechen können wenn sie eine zu große Unwucht feststellen, nun ist aber die Frage ob meine alte Dame das auch schon kann.
Die Stoßdämpfer wirken schon recht ausgejuckelt.
Mein Plan ist jetzt neue Dämpfer und eine neue Entwässerungspumpe zu bestellen und einzubauen.
Was meint ihr ?
Und soll ich die Federn oben mit ersetzen ? Die wirken eigentlich noch recht gut.
Bild 1 : Typenschild
Bild 2 : Rein Interesse halber, was macht dieses Teil was in der Abwasserleitung verbaut ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ike am 12 Feb 2022 14:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ike am 12 Feb 2022 14:56 ] |
BID = 1094009
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Wie sehen die Kohlen aus? Wie lang sind die?
Wenn die runter sind schleudert sie auch nicht.
BID = 1094011
Mr.Ed hat am 12 Feb 2022 15:59 geschrieben :
Die habe ich nicht gecheckt, allerdings habe ich die Kohlen vor etwa 2 Jahren getauscht. Und in den meisten Fällen tut sie Ihren Dienst ja auch.
BID = 1094017
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das klingt nach verschlissener Laugenpumpe (00141326), die je nach Temperatur und Druck keine Drehrichtung findet. Das Flügelrad zappelt dann nur etwas hin und her.
Gelegentlich läuft die Pumpe auch einwandfrei.
Wenn nicht abgepumpt wird, kann logischerweise auch nicht geschleudert werden, da das erforderliche Wasserniveau (Level 0) nicht erreicht wird.
Nach gut 21 Jahren Betriebszeit (produziert im September 2000) sind neue Dämpfer (00118869) auch eine gute Idee.
Z.B. der SUSPA012-00070J wäre eine günstige Alternative zum o.g. Originalteil.
Das auf dem Foto abgebildete Teil (Behälter 00272653) erfüllt mehrere Augfaben, Geruchsverschluss, Rücklaufverhinderer und Bottichbe-/entlüftung.
Edit:
Die Federn (2x 00056764 und 1x 00056765) brauchen i.d.R. nicht ersetzt werden, sofern die Haken keine Abnutzungsspuren aufweisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Feb 2022 18:28 ]
BID = 1094057
silencer300 hat am 12 Feb 2022 18:12 geschrieben :
Edit:
Danke für diese ausführliche Antwort, dann liege ich ja ganz richtig.
Das ging sehr schnell, klasse Hilfe.
BID = 1094663
Edit:
Gesagt, Getan ..
Die Pumpe und die Dämpfer getauscht.
Sie pumpt ab und ist dabei auch wieder leiser ..
Vielen Dank
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571133 Heute : 18064 Gestern : 12796 Online : 287 29.4.2026 20:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0398669242859
