BOSCH Waschmaschine  WFF1600/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden???
Serverzeit: 30 12 2025  23:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine BOSCH WFF1600/01 --- Lagerschaden???
Suche nach Waschmaschine BOSCH Lagerschaden???
BID = 778554
Lemon5980
Defekt : Lagerschaden???
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF1600/01
FD - Nummer : 7503 03551
Typenschild Zeile 2 : M511*M5080B000
Folgendes Problem die Waschmaschine wäscht ohne Probleme läuft auch ruhig, aber beim durchlaufen des Waschgangs kommt an bestimmten Punkten ein sehr lautes geräusch hört sich so an wie wenn kugeln im motor rumfliegen. Was mich aber wundert wenn das lager kaputt wäre müsste es ja ständig so klingen das tut es aber nicht sondern nur so 10 sekunden und auch nur an bestimmten stellen des Waschgang.
Danke schon mal im voraus.
BID = 778579
datisei
Hallo und Guten Tag
Ich empfehle das ganz einfach mal das Sieb unten ganz sauber zu machen. Aber pass auf da kommt ne Menge Wasser raus. Meistens verursacht nen Knopf oder ne Münze dieses Rumpeln. Besonders wenn die Maschine anläuft.
Das ist meistens das Problem bei den Bosch Maschinen
BID = 778685
Lemon5980
Vielen Dank, der Tipp war richtig es war ein 10 cent Stück unten drinn.
Nochmals danke für die schnelle und hilfsreiche Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lemon5980 am 31 Jul 2011 16:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011357   Heute : 7057    Gestern : 8349    Online : 249        30.12.2025    23:46
