BID = 1121948
Wadlbeisser24 Gerade angekommen
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF1201/01
FD - Nummer : 8002 03644
in meine Waschmaschine Bosch WFF1201 fließt zu wenig Wasser ein.
Sowohl beim Waschen wie auch beim Spülen ist zu wenig Wasser in der Trommel.
Wenn ich testweise Restwasser in der Trommel lasse und dann die Wasserzufuhr auslöse füllt die Maschine auf ein höheres Niveau auf.
Ich habe die Magnetventile und den Druckwächter schon ausgetauscht.
Sämtliche Schläuche, die Wasserweiche und die Luftfalle sind gereinigt.
Der Wasserdruck ist überprüft.
Danke schon mal für alle Tipps.
BID = 1121949
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12843 Wohnort: Schwegenheim
Die Maschine hat ausschließlich einen Digitalen Niveauregler, also die klassische Klickdose mit Membran.
Messe mal den Wasserstand beim Waschen in mm Höhe vom gelochten Trommelboden her, bei leerer Maschine.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1121950
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11131 Wohnort: Hamm / NRW
Luftfalle auf Verschmutzungen prüfen
BID = 1121954
Schiffhexler Inventar
Moin Wadlbeisser24
…fließt zu wenig Wasser ein.
Dann dürfte die WA auch nicht drehen & heizen.
Oben am Bottich, müsste ein Entlüftungsschlauch (ca. Fingerdick) sein, meisten zur Einspüllade. Überprüfe den inc. diese Anschlüsse. Wenn Wasser einströmt, muss die Luft raus, sonst könnte sich im Bottich ein „Luftdruck“ entwickel, der evtl. den Niveauregler zu früh aktiviert, da die Luftfalle direkt unten am Bottich sitzt.
Halte den Kasten fest, sowas bekommst du nie mehr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1121958
silencer300 Moderator
Beiträge: 9975 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn die Maschine heizt, ist die Wassermenge ausreichend.
Höhere Wasserstände werden nur in Pflegeleicht- Feinwäsche- und Wollprogrammen verwendet.
Edit:
Beachte auch den Hinweis in der Bedienungsanleitung (S.22), dass es sich nicht um einen Fehler handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Feb 2024 10:36 ]
BID = 1122587
Vielen Dank für die Tip's.
Leider kein Erfolg. Die Suche geht weiter.
BID = 1122588
driver_2 Moderator
Heizt Sie ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
