Bosch Waschmaschine  WFE2820EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 07 10 2025  02:24:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFE2820EU/01 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Bosch Trommel dreht nicht mehr
BID = 972013
sylvi92xx
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFE2820EU/01
FD - Nummer : 751200061
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 16A Umdreh.1400/Min
Typenschild Zeile 2 : Ohm 3000W Wmax3300W Emax1,4 kj
Typenschild Zeile 3 : Typ: M641*E6142B0EU
Messgeräte : Phasenprüfer
Waschmaschine Bosch WFE2820EU Trommel dreht nicht mehr
Hallo ich brauch dringend Hilfe bei meiner Waschmaschine von Bosch die WFE2820EU/01 Frontlader und folgendes Problem: Während des Waschgangs auf dem Programm "Spülen" blieb die Trommel stehen und ratterte wie ein kleiner Rasenmäher. Daraufhin habe ich sie ausgeschalten, die Wäsche rausgenommen. Die Trommel lässt sich ohne Widerstand und ohne ungewöhnliche Geräusche per Hand drehen. Dann habe ich den Entleerungsschlau geleert und die Laugenpumpe gereinigt. Beim Wiedereinschalten stand das Programm immer noch auf "Spülen", die Trommel bewegte sich immer noch nicht und die Maschine machte wieder das surrende Geräusch.
Was könnte das Problem sein? Hat meine Maschine das zeitliche gesegnet?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Wäre auch schon eine große Hilfe wenn jmd wüsste wie ich das störische Gehäuse entfernt bekomme.
BID = 972021
Bubu83
Maschine stromlos machen (ausstecken) und Motor ausbauen (bei den älteren kann man hinten eine große Klappe abschrauben, bei den neueren muss man das von unten machen --> Maschine auf die Seite legen und unten aufschrauben).
Und dann schau dir mal den Kollektor an (evtl. Bild posten) und prüfe, ob die Kohlebürsten noch lang genug sind. Häufig sind die einfach verbraucht und müssen ersetzt werden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 972032
derhammer
Oder der Riemen ist gerissen.
Motor dreht ( surren ), aber dreht die Trommel nicht.
Wie der Kollege schon schrieb, Rückwand weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671373   Heute : 754    Gestern : 5614    Online : 251        7.10.2025    2:24
