WaMa Bosch wfd2060 --- Trommellauf Suche nach Bosch |
BID = 921192
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
Defekt : Trommellauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wfd2060
S - Nummer : wfd2060/01
FD - Nummer : 8104 02331
Typenschild Zeile 1 : type wcm2c1
Fruende
ich brauche mal kurz eine Hilfe bei der Diagnose.
WeisseWare ist nicht so meon Ding.
Also Sichtpruefung ergibt schleifspuren zw Trommel und Bottich hauptsaechlicwh unten.
Bei kleiner Beladung und 600 touren schlagende Geraeusche.
Trommel dreht leer ohne Lagergrollen.
Jetzt kütts...
in der trommel befinden sich drei metallstege zum Umwaelzen der Waesche (k.A. wie der Fachbegriff ist
Drehe ich jeweils einen der Stege nach unten habe ich bei zweien grosses Spiel zw Trommel und Bottich. Ich knn die Trommel soweit nach unten drücken dass sie schleift.
Nur bei wenn ein bestimmter Stegg unten ist hat die die TRommel kaum Spiel
WAS ist das?
Lager oder Trommelstrn? Wirtschaftl Totalschaden wahrsch eh aber überhaupt machbar
Trommelstern gebrochen? Oder moegl nur lose?
FRage ist, lohnt es die Maschine zu zerlegen.
SORRY fuer die kuqrze schlampigen Text aber bin vor Ort und muss mit Handy tippen
TIA |
BID = 921217
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin felina
Da wird das Lagerkreuz gebrochen sei. das Ding kostet über 100 Taler. Wenn das gewedelt werden sollte,
würde ich direkt die Lager mit erneuern Aber das ist eine Menge arbeit. Die WA ist von 2001.
Ob sich der Aufwand lohnt, das würde ich mir das überlegen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 921272
Nabend (oder Morgen?) Schiffshexler.
Erstmal danke für die Einschätzung.
Leider war es mir heute nicht möglich die Maschine zu öffen, da erst geklärt werden muss, ob Reparatur/Neubeschaffung Sache des "Vermieters" bzw des "Untervermieters" sind. (Die Situation ist weitaus komplizierter als es sich anhört).
Bis das geklärt ist, habe ich aber noch einige Fragen an dich und die anderen Weissware Fachleute:
1. Das Lagerkreuz (zumindest was der hiesige Shop als Lagerkreuz zu der Maschine auflistet) sitzt doch aussen auf dem Bottich und enthält die Lager. Ein Bruch müsste ja nach Abnehmen des Deckels bzw ohne großes Zerlegen bereits zu erkennen sein, oder?
Auch scheint es nach genauer Betrachtung so, als würde die Trommel bei Belastung an der "richtigen" Stelle ziemlich "eiern".
Darum die nächste Frage falls es nicht das Lagerkreuz ist (dessen Bruch ggf von aussen schon erkennen wäre):
2. Bei AEG findet man in Ersatzteillisten einen "Trommelstern" bzw "Trommelkreuz". Bzw findet man es auch als Foto im Gockel.
Für die Bosch habe ich dieses Ersatzteil nirgendwo gefunden. Liegt es daran, dass die Bosch kein Trommelkreuz hat oder weil es nicht getauscht werden kann? Lässt sich der Bottich zerstörungsfrei soweit zerlegen, dass man ggf auch nur mal aus Neugier bis zum Trommelkreuz vordringen kann? Immerhin muss ja die Ganze Trommel aus dem Bottich wenn man an die Verbindung von Welle und Trommel heran will.
Und letztlich
3. Gibt es eine Explo zu der Maschine?
Bitte entschuldigt die vielen Fragen, aber es ist vor Ort so beengt, dass man keine großen Zerlegeaktionen starten kann.
Sollte es nun nicht das Lagerkreuz sein (was ggf von aussen zu sehen ist), und das Trommelkreuz wäre gar nicht austauschbar (weil z.b. an Trommel geschweisst oder Bottich nicht trennbar) , könnte ich es mir schenken die Maschine 7 Stockwerke runter und 15km weit in meine Werkstatt zu karren.
Erstmal vielen Dank an alle Beteiligten.
BID = 921273
Moin felina
Da hast du Recht, das war ein falscher Fehler. Das Trommelkreuz oder auch Trommelstern, meinte ich.
Da kann ich nur den Rat geben, lass bei einer ca. 12 Jahren alten WA, wenn man das erste mal macht,
die Finger weg. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Befestigung an der Trommel defekt ist.
Also müsstest du das Ding erstmal zerlegen um den genauen Fehler zu lokalisieren.
BID = 921310
Servus großer Meister.
| Da hast du Recht, das war ein falscher Fehler. |
Kein Thema. War vielleicht auch verwirrend von mir beschrieben.
| Da kann ich nur den Rat geben, lass ... die Finger weg. |
Nachdem du mir das gebrochene Trommelkreuz bestätigt hast, ist Reparartur eh keine Option mehr.
Dennoch werde ich die Alte wohl doch zu mir mitnehmen (sofern mir das erlaubt wird) und sie mal interessehalber zerlegen.
Medizinstudenten üben ja auch an Leichen...
Ausserdem stehen in anderen Wohnungen des Untervermieters noch potentielle ET-Spender...
Erstmal Dank bis hierhin verehrter Maestro und Kollegen.
BID = 921354
Moin felina
| War vielleicht auch verwirrend von mir beschrieben |
Da kann du die Theads hier lesen, da ist man am Überlegen, ob das ein Akkordeon, oder eine Buschtrommel ist - zum Schluss handelt sich es um einen Trockner.
| Nachdem du mir das gebrochene Trommelkreuz bestätigt hast, ist Reparartur eh keine Option mehr |
Da hilft kein Gips, bzw. Schiene
| Dennoch werde ich die Alte wohl doch zu mir mitnehmen |
Wie alt ist die Alte? Achsoe, du meinst die WA
| Medizinstudenten üben ja auch an Leichen. |
Aber dann mit folgendem Besteck (Bild)
Wenn alles erledigt, schließe den Thread. Button unten
BID = 921616
Sodele. Gestern Hau-Ruck-Aktion die Kiste hier her geschleppt.
Obduktion beendet. Patient hatte keine Chance.
Jede Hilfe kam zu spät.
BID = 921617
Und der Rest der Fötökes...
Das Foto der Heizung ist was für die Calgon-Werbung (wurde angeblich regelmäßig genutzt).
Tja, hat am Ende auch nicht wirklich was gebracht...
Ich lass noch mal offen falls jemand noch Kommentare hat.
Danke nochmal allen Beiteiligten.
BID = 921624
Moin felina
Schöne Bilder hast du hier reingesetzt. Jetzt hast du wieder an einer Leiche Hand angelegt.
Der Trommelstern sieht ja Spitze aus. Mein WA ist von 1972, die hat Calgon nich nie gesehen.
Hier ist ein Link über Waschmittel + Calgon
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
