Waschmaschine Bosch WBM40 --- Zentrallagerschaden Suche nach Waschmaschine Bosch |
Fehler gefunden
BID = 1000798
klauskern Gesprächig
Defekt : Zentrallagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WBM40
FD - Nummer : 9108 700010
Typenschild Zeile 1 : E Nr. WAE32394
meine Wama fällt druch laute mechanische Geräusche beim Schleudern auf. Es sind mahlende keine klackernde Geräusche.
Nach dem Entfernen des Antriebsriemens kann ich die Geräusche der Trommel und dort dem Zentrallager zuordnen.
Das Riemenrad ist bereits entfernt und mich schaut ein Wellenende in einer Lagerschale an.
Leider ist für mich nicht erkennbar wie ich das Lager ausbauen kann ohne wesentliche Teile der Maschine zu beschädigen.
Es sieht aus als ob es in das Trommelgehäuse eingepresst ist. Nur wie bekomme ich es da raus?
Woher bekomme ich dann ein Erstzlager? Nur beim Hersteller?
Sind noch Dichtungen zu ersetzten?
Die Maschine ist gute 4 Jahre alt.
Kann jemand helfen?
Klaus |
BID = 1000799
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bist Du sicher, dass die E-Nummer richtig und komplett ist, finde leider nichts.
Treffer hätte ich bei WAE32393/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Sep 2016 21:55 ] |
BID = 1000804
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11226 Wohnort: Hamm / NRW
Kann man nur den Behälter bzw die Hintere Behälterhälfte ersetzen.
Ist vom Hersteller nicht vorgesehen, dort die Lager einzeln zu tauschen.
Die Lager sind beim Hersteller auch nicht einzeln zu erhalten
BID = 1000822
Die E-Nummer enthält tastsächlich als Zustatz /01.
Also vollständig: WAE32394/01.
Sorry, hatte ich leider übersehen.
Bekomme ich die hintere Behälterhälfte nur beim Hersteller, oder gibt es Alternativen.
Gibt es eine Explosionszeichnung oder eine Anleitung wie man die hintere Behälterhälfte ausbauen kann?
Ist ein Lagerschaden nach 4 Jahren bei 3-maliger Benutzung / Woche normaler Verschleiß?
Kommt noch eine andere Ursache für die mahlenden Geräusche in Betracht?
Klaus
BID = 1000838
derhammer Urgestein
RUF BSH an, mach da nichts selbst. Frage nach Kulanz.
BID = 1000857
Einfacher Lagertest um sicher zu gehen, dass es (nicht) hin ist.
Antriebsriemen abnehmen, Tür öffnen, den Trommelrand direkt hinter der Manschette mit den Fingerspitzen leicht mehrmals nach oben drücken, ohne dass der Bottich mitschwingt. Hier darf kein merkliches Spiel auftreten, bei knackelnden Geräuschen ist alles zu spät.
BID = 1002192
Hab den BSH angerufen.
Der Servicemonteur hat dann auch gemeint, dass das Lager nicht ersetzt werden kann und daher die gesamte Trommel einschl. Bottich zu tauschen sei. Reparaturpreis laut Liste: 650,00 EUR, was den Kaufpreis der Maschine um ca. 70,00 EUR überstiegen hat.
Aufgrund des geringen Alters von nur 4 Jahren hätte die Reperatur aber nur 250,00 EUR gekostet.
Dann stellte sich heraus, dass die Trommel nicht mehr als Ersatzteil lieferbar ist, vorauf der Monteur erst mal wieder abreiste.
Tags drauf meldete sich BSH und bot mir eine neue Waschmaschine zum reduzierten Reparaturpreis an.
Nun bin ich Besitzer einer neuen Waschmaschine und hoffe, dass diese diesmal länger lebt.
Klaus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
