BID = 1108090
Joburg Gerade angekommen
Defekt : Programmabbruch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY2854D/39
FD - Nummer : 9501201266
meine Bosch Way2854D/39 bleibt in allen Waschprogrammen inkl. Abpumpen, Schleudern nach ca. 3 sek hängen. Also Wasserzufuhr bzw. Abpumpen stoppt. Keine weitere Bedienung bis zum Ausschalten mehr möglich.
- Abfluss scheint für den kurzen Moment zu funktionieren
- Zufluss ebenso
- im Display keine Fehlermeldung
- alle Be- und Entlüftungsschläuche sauber, ebenso Luftfalle
- elektronische Druckdose klickt bei manuellem Unter-/Überdruck
Habt ihr ne Idee, was es sein kann?
Ich würde jetzt nur noch auf einen Defekt in der Druckdose tippen.
Vielen Dank für eure Mühe |
BID = 1108093
silencer300 Moderator
Beiträge: 10038 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die "Druckdose" ist ein Analogdrucksensor in dem es keine mechanischen Kontakte gibt.
Wenn diese bei "manuellem" Über-/Unterdruck klickt, ist das Teil mit dem ersten Klick bereits zerstört.
Fehlerhafte Werte vom Sensor würden auch durch E:26 angezeigt, ggf. Fehlerspeicher auslesen.
Das ist vermutlich auch nicht der ursächliche Fehler.
Beobachte, ob die Trommel beim Einschalten/Programmstart einige ruckelnde Bewegungen macht.
Falls nicht, Motorsteuerungsmodul (00748865) erneuern.
BID = 1108098
Exakt, kein Ruckeln der Trommel zu sehen.
Mist. Hatte gerade vor 6 Wochen aufwendig das versiffte Lager gewechselt.
Frage mich, ob das weitere Vorgehen lohnt…
BID = 1108100
Haha! Treffer. Da ist was durchgebrannt.
Vielen Dank
BID = 1108102
Noch eine Frage, auf der Leiterplatte steht die Bezeichnung Diehl Controls 748 340
Dann suche ich genau nach dieser Bezeichnung den Ersatz?
Und gibt es dafür eine einfache Bezugsquelle für mich als Privatmann?
BID = 1108104
Die Ersatzteil-Nr. steht bereits in meinem letzten Beitrag.
Damit einfach im Netz suchen.
Die Nummern auf der Elektronik sind irrelevant, Teilebestellung erfolgt grundsätzlich über die E-Nummer vom Typenschild des Gerätes, oder Teile-Nr. der Ersatzteilliste, um keinen Fehlkauf zu tätigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Feb 2023 14:10 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
