Bosch Waschmaschine  WAY2854d /33
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine wandert gelegentlich
Serverzeit: 06 1 2025  09:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAY2854d /33 --- Maschine wandert gelegentlich
Suche nach Waschmaschine Bosch /33
BID = 1076309
Webeule
Defekt : Maschine wandert gelegentlich
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY2854d /33
FD - Nummer : FD9403200053
Typenschild Zeile 1 : KD Code: ME242GDX00
Guten Abend zusammen,
unsere Waschmaschine wandert gelegentlich auf dem geliesten Untergrund. Bislang hauptsächlich bei Wollwäasche. Heute dann bei Baumwolwäsche. Dabei ist sie dann sogar vom Betonsockel gekippt...
Nachdem sie wieder aufgerichtet war, haben wir sie wieder laufen lassen. Diesmal war alles ruhig (kein Wandern). Bei "niedrigen" Drehzahlen (z.B.wenn die Drehzahl nach dem Schleudern veringerrt wird) war ein Klackergeräusch zu kören.
Ich habe die leere Trommel anschließend mal in alle vier Richtungen senkrecht zur Rotationsachse ausgelenkt um zu gucken wie diese dann "zurückfedert". Ein deutliches Schwingen konnte ich dabei nicht feststellen. Allerdings kann man die Trommel wenig nach unten bewegen. Wenn ich die allerdings nach oben anhebe, fühlt sich das so an, als wenn ich die kurz aus der Aufhängung ausheben kann.
Worauf tippt ihr?
Viele Grüße und schon mal Danke für Eure Hilfe,
Oliver
BID = 1076324
driver_2
die Maschine ist 6 Jahre alt, da würde ich ohne mit den Wimpern zu zucken alle Stoßdämpfer erneuern.
Daß die Maschine ungesichert auf einem Betonsockel steht ist grob Fahrlässig, wenn die herabstürzt und Dir die oberflächlich montierte Frischwasserleitung abreißt, wird der Keller geflutet.
BID = 1076349
Webeule
ja, ich denke das mit den Dämpfern werde ich mal machen. Ist das kompliziert, bzw. gibt es ggf. irgendwo eine Beschreibung dazu? Die größte Herausforderung wird vermutlich die Masdchine "richtig" zu öffnen, oder?
Das mit dem Sichern der Maschine habe ich auch schon überlegt. Taugen diese Blechlaschen, mit den man die Füße am Boden festdübelt?
Viele Grüße
Oliver
BID = 1076365
driver_2
Suche nutzen für die Stoßdämpfer zu erneuern, wurde bereits beschrieben.
Ich bevorzuge den Miele Bügel, weiß abe rnicht, ob er bei Deiner paßt, ansonsten mußt auf die Einzellaschen zurückgreifen
https://kremplshop.de/p/mts-bodenbe.....32237
https://kremplshop.de/p/bodenfestig.....87247
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Jan 2021  9:03 ]
BID = 1076458
Webeule
So, die Dämpfer sind getauscht und die Maschine läuft wieder. Bin mal gespannt, ob ein Unterschied bemerkbar ist. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die neuen Dämpfer stärker dämpfen, da die alten "ausgeleiert" sind. Aber das Gegenteil ist der Fall, die neuen sind leichtgängiger.
Für alle, die die gleiche Maschine haben. Ich habe sowohl die Front als auch die Rückseite demontiert, um an die Dämpfer zu kommen.
Viele Grüße
Oliver
BID = 1076460
driver_2
3 Stück
https://eshop.elektronik-werkstatt......78098
sollten da rein mit je 80N Bremsmoment
BID = 1076463
Webeule
Ich habe die hier bestellt: Link!
Die gelieferten sind nicht von Drehflex, sondern von Suspa und haben den exakt gleichen Aufdruck wie die Alten. Ich denke, das passt schon.
BID = 1076465
driver_2
Ich hatte schon den Fall bei einer jungen Miele, die im Keller spazieren ging, daß EINER von zweien minimal schwächer als der andere war und die Drehbewegung des Gerätes ausgelöst hat.
Wenn, dann immer alle erneuern. Wie am Auto, dort auch Achsweise....
BID = 1076468
Webeule
Ja, habe ich gemacht. Alle drei sind jetzt neu. Ich werde das mal beobachten.
Habe jetzt aber beim ersten Testlauf festgestellt, das irgendetwas an der rechten Seite klackert, als wenn ein Kabel dagegenschlägt. Da muss ich nochmal gucken...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680874   Heute : 1669    Gestern : 9004    Online : 184        6.1.2025    9:52
