Bosch Waschmaschine  WAX32F90
Reparaturtipps zum Fehler: Platinenschaden nach Wasser
Serverzeit: 04 1 2025  08:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAX32F90 --- Platinenschaden nach Wasser
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 1100223
Reddavid
Wie du schon richtig gesagt hast, geht es um den Schwimmer in der Bodenwanne.
BID = 1100245
Das ist freilich etwas anderes, als
jedoch fehlt ein Bauteil welches zerstört wurde am Anschluss des Aquastops.
Schade um die Zeit, die ich auf der Suche nach dem TVS vertrödelt habe.
Kommt nicht wieder vor!
da gibt es Zenerdioden in der Bauform
Die sollten eine Markierung der Kathodenseite haben. Ich kann keine erkennen.
BID = 1100251
Reddavid
silencer300 hat am 31 Jul 2022 11:35 geschrieben :
In der Bodenwanne sitzt nur der Schwimmerschalter (F20 an X5), der (das) Aquastopventil (K50 an X4) sitzt direkt am Wasserhahn und wird nur beim Befüllen mit Netzspannung versorgt.
Was hängt nun genau an diesem Anschluss dran?
Habe den SMD-Code (ZL) mal auf den Kopf gestellt (72), da gibt es Zenerdioden in der Bauform (DO-214?).
Zur Zenerdiode:
Ich habe mir mal das Datasheet angesehen, Kathode ist dort eingezeichnet.
Derzeit gibt es in der Bucht noch eine Elektronik, diese ist sehr ähnlich. Ich denke diese zu kaufen und das Bauteil um zu löten wäre auch nicht verkehrt.
Was haltet ihr von dieser Idee?
BID = 1100254
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit ähnlichen Elektroniken ist mit Vorsicht zu genießen.
Selbst wenn die Nummern auf der Platine absolut identisch sind und die Hardware baugleich ist, können andere Softwareversionen und abweichende Konfigurationen drauf sein.
Die Elektronikmodule sind nur kompatibel, wenn die komplette E-Nummer des Spendergerätes identisch ist. Dann lässt sich auch die richtige Material-Nr. des Ersatzteiles ermitteln.
In Deinem Fall würde noch der Index (nach dem "/") fehlen, um das richtige Teil zu finden.
Edit:
Wenn Du nur das fehlende Bauteil entnehmen möchtest, ist das völlig ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Aug 2022 12:41 ]
BID = 1100256
IceWeasel
Vielleicht kann auch Firma JH Schulte in Geseke weiterhelfen, Fragen kostet ja nichts.
BID = 1100687
Reddavid
Habe in der Bucht eine Platine gekauft welche vom Layout 1 zu 1 passt, nur eine Siemens ist und dort die SMD Diode rausoperiert.
Danke für die Hilfe.... jetzt habe ich noch eine Platine über als Teilespender und eine unprogrammierte welche heile ist.
Gibt es Möglichkeiten diese selbst zu programmieren oder geht das nur mit der BSH Kundendienst Software?
Schade das die Software nicht frei zu bekommen ist....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663324   Heute : 1229    Gestern : 8708    Online : 278        4.1.2025    8:08
